Выполнение DomainDataSource.SubmitChanges();
Silverlight 4 Когда добавляю одну новую запись, то все работает нормально, но если нужно подряд, то ошибка, что типа SubmitChanges уже делается. Cмотрел свойство IsBusy оно изначально false но после SubmitChanges(); переходит в true и намертво. Причем на сервере(MS SQL 2008) уже все нормально добавилось. Подкажите плиз, как узнать, что это SubmitChanges(); уже завершилось и можно заново?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.02.2011, 14:18:56 |
Andrewd, меняйте концепцию, по коду видно, что вы пытаетесь добавлять ПО одной записи и следом идет Сабмит. Сабмит можно делать Скопом, ria services это умеет. ... |
| 03.02.2011, 16:07:27 |
Скопом пробовал. такая-же тема. т.е. после первого сабмита намертво уходит в IsBusy. ну т.е. как скопом, пользователь выбирает несколько позиций в датагриде, я делаю для каждой Add, потом разом сабмит. далее пользователь выбирает другие позиции в этом же гриде я делаю опять несколько раз Add. А сабмит все еще не могу(( ... |
| 03.02.2011, 19:04:52 |
Andrewd, постарайтесь тогда отследить проблему, вполне возможно придется bug report делать ... |
| 03.02.2011, 20:51:27 |
Andrewd, вспомнил одну неприятную ошибку - если в проекте используется больше одного DomainContext это может быть вызвано именно этим. В проекте, котором происходит работа с данными необходимо завести единственный DomainContext (к примеру в файле ресурсов/стилей) и при работе ссылаться на него как на статическую переменную. ... |
| 03.02.2011, 21:19:31 |
Это считается разные? ModuleDomainContext First; ModuleDomainContext Second; ... |
| 04.02.2011, 09:39:17 |
да да да косяк был именно в этом! Это разные! Создал в ресурсах единый и все как часы заработало! ... |
| 04.02.2011, 10:07:33 |
Andrewd, :) ... |
| 04.02.2011, 12:42:09 |
Теперь косяк с вьюхой мучает)) ... |
| 04.02.2011, 17:14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442475]: |
41ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 356ms |
