Почему выбирается только ОДНО значение из вьюхи?
SL4 +SQL2008 На сервере лежит вьюха, которая отображает данные из нескольких таблиц. Клиент выбирает значение из treeview и соответственно ему показываются данные, в соответствии с выбранным значением: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как исправить? Заранее спасибо)) ... |
| 04.02.2011, 10:26:56 |
Причем, этот же код, но если передавать например число, то работает отлично. Но строка или Гуид, результат-одна строчка. ... |
| 04.02.2011, 10:47:36 |
Раскопал)) Оказывается, надо было вручную определить первичный ключ (т.е. сделать его составным из используемых таблиц) иначе автоматически определенный ключ все портил... Плохо, что инфы по этим вопросам маловато. ... |
| 05.02.2011, 07:34:25 |
Andrewd, теперь у вас есть по крайней мере два повода завести блог и описывать там свой опыт :) ... |
| 05.02.2011, 14:55:28 |
AndrewdРаскопал)) Оказывается, надо было вручную определить первичный ключ (т.е. сделать его составным из используемых таблиц) иначе автоматически определенный ключ все портил... Плохо, что инфы по этим вопросам маловато. Юзайте интелетрайс. Там все запросы показывает и можно раскопать в чем трабл. ... |
| 07.02.2011, 12:00:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aybo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
27ms |
| others: | 647ms |
| total: | 779ms |
