Источники данных и управление ими
Достался не доделанный проект с которым мне предстоит разобраться и доделать. В связи с этим пара вопросов. В Visual Studio 2010 при открытии проекта смотрим на вкладку "источники данных" представляющую собой многоуровневый список верхний "myContext" следующие (уровнем ниже) название "QueryName" я так полагаю это и есть источники данных к которым мы обращаемся из программы Вот часть кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Проблема заключается в следующем. Не могу добавить еще одну таблицу в источник данных подскажите как это сделать (добавляется только как отдельная т.е. на уровне myContext). и как их использовать. Т.е. "разжуйте" по мере возможности строку Код: plaintext 1. Спасибо. ... |
| 16.02.2011, 00:02:09 |
| 16.02.2011, 01:46:18 |
Так-то оно так "разжевано". Только вот "источник данных" не могу добавить. ... |
| 16.02.2011, 09:37:41 |
Chek_Fedor, забей на источники данных, кидай на форму DomainDataSource из панели контролов и прописывай Query, вот и все что тебе понадобится. ... |
| 16.02.2011, 13:50:46 |
Спасибо, вот как оно делается. ... |
| 16.02.2011, 14:43:37 |
Добавил DomainDataSource как его грамотно использовать? Вот строка Код: plaintext 1. Name="myDomainDataSource" просто имя с помощью его мы к нему обращаемся QueryName="GetZ_cathedraQuery" как это работает? Пытался добавить DomainContext="{StaticResource myContext}" ругается В общем есть таблица с данными как ее привязать к Grid или добавить если это нужно в "Источники данных" ... |
| 17.02.2011, 15:05:18 |
Подскажите как привязать DataGrid к таблице с данными вот "доставшийся" мне код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. ... |
| 21.02.2011, 16:38:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442450]: |
45ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 327ms |
