DataGrid и DataSet
Нигде не могу найти пример использования DataSet в DataGrid-e Есть DataSet. Таблицы в DataSet формируются "на лету". В DataSet есть оснавная таблица, которую я отображаю в гриде. Колонки в основной таблице формируются тоже "на лету". Предположим в пятой колонке содержатся целые значения. Это вторичные ключи на таблицу "Table5" Table5 это таблица с двумя колонками "ID" - целого типа "Name" - строка Relation тоже содержится в DataSet. Т.е. на момент создания колонок в DataGrid все данные и связи в DataSet уже есть. Вопрос, как сформировать DataGrid, чтобы в пятой колонке были не целые числа, а строки из Table5. А при редактировании выскакивал ComboBox, в котором бы были значения "Name" из пятой таблицы? Пока вразумительного примера на эту тему не нашел. ... |
| 24.02.2011, 11:23:08 |
DataGrid и DataSet
Перехватываю формирование колонок в гриде. При формировании пятой колнки я должен показать не ID, а имя Как это сделать? Пока имею неправильный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Что-то делаю не правильно. Везде по колонке отображается "null" null это в моем массиве [Key, Name] самое первое значение [0,"null]. ... |
| 24.02.2011, 15:19:18 |
DataGrid и DataSet
в столбце грида используй combobox. При этом и связи в датасет'е делать не требуется ... |
| 24.02.2011, 15:21:53 |
DataGrid и DataSet
Можешь показать код, как это делается? ... |
| 24.02.2011, 17:18:16 |
DataGrid и DataSet
vlsaf, можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.02.2011, 21:02:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442440]: |
66ms |
59ms |
| others: | 182ms |
| total: | 355ms |
