Как подключить .NET библиотеку к Silverlight?
Есть .NET библиотека, которая состоит из двух компонент .NET сборки (managed code) и shared библиотеки с unmanaged Code. Т.е. имеет два .DLL файла. Один с управляемым кодом, другой нет. .NET сборка (первый файл) содержит множество классов и статических методов с относительно простыми интерфейсами (по словам разработчиков). Эти интерфейсы делают вызовы из библиотеки процедур (второй файл). Цель по любому подключить .NET библиотеку к Silverlight. Вопрос как это сделать? ... |
| 05.03.2011, 21:59:09 |
Mindzor, если методы во второй сборке входят в пространства имен Silverlight и соответственно они там есть, то по идее не должно возникнуть проблем, но не забывайте Silverlight это не NET Framework. ... |
| 05.03.2011, 22:57:40 |
уТКаMindzor, если методы во второй сборке входят в пространства имен Silverlight и соответственно они там есть, то по идее не должно возникнуть проблем Студия ругается на любую не SL сборку. ... |
| 10.03.2011, 15:41:22 |
Руки-крюки, есть простой вариант, если уверены в том, что классы/методы/пространства_имен присутствуют в SL, то можно сделать следующее: создать Silverlight Library и добавить туда все, что вам необходимо для работы с пометкой "As Link", скомпилить добавить в SL проект. только не забудьте, у созданной вами библиотеки крайне желательно выставить в параметрах у проекта Namespace того проекта, из которого собственно и берется весь контент. на всякий случай что общего между .NET & Silverlight ... |
| 10.03.2011, 17:12:29 |
уТКа, То есть перекомпилить под SL? ... |
| 10.03.2011, 17:33:31 |
Руки-крюки, да, я знаю только такой способ. у меня работает. к примеру у меня есть сущности, которые использую на клиенте и на сервере, на сервере в JSON сериализую, на клиенте десериализую пришедшие данные. создал два проекта, первый обычный Class Library (для сервера) и второй Silverlight Library (для клиента), назначил обоим одно пространство имен, во второй закинул все сущности как_ссылки из первого и закинул получившиеся библиотеки в целевые проекты. ... |
| 10.03.2011, 19:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442419]: |
74ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 387ms |
