ComboBox + TextTrimming
Как сделать TextTrimming.WordEllipses для выбранного элемента в комбобоксе? Т.е. если текст не поместился, то в конце выводится "...". Комбобокс имеет фиксированную ширину. Свойство такое есть у TextBlockа, но нет у комбобокса. ItemTemplate применяется только для выпадающего списка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как настроить комбобокс, чтобы при выборе элемента с длинным текстом в комбобоксе к нему применялось свойство TextTrimming.WordEllipses? ... |
| 18.03.2011, 06:41:36 |
Нужно использовать ContentPresenter в ControlTemplate. ... |
| 18.03.2011, 08:28:07 |
Почти получилось это сделать, но в первом комбобоксе используется: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Остается только правильно прибиндить свойство Text TextBlocka в ContentPresenter'е к выделенному элементу коллекции (и починить ToggleDropDown). Если кто-нибудь подскажет как это лучше сделать, то буду очень признателен. Тестовый проект прилагаю. ... |
| 18.03.2011, 11:54:51 |
| 18.03.2011, 11:56:02 |
enigmatic, Template переопределите и не мучайтесь). В мсдн был стандартный шаблон. ... |
| 18.03.2011, 12:16:12 |
Руки-крюки, Но не придется ли тогда переписывать всё визуальное дерево элементов в стиле? Судя по Template , придется. Или я не прав? ... |
| 18.03.2011, 13:55:26 |
enigmatic, Придется, но можно взять стандартный шаблон (все уже определено в нем) и подправить под свои нужды. ... |
| 18.03.2011, 14:00:08 |
enigmaticItemTemplate применяется только для выпадающего списка. ... Как настроить комбобокс, чтобы при выборе элемента с длинным текстом в комбобоксе к нему применялось свойство TextTrimming.WordEllipses? да вроде применяется и для выбранного Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.03.2011, 14:50:10 |
Руки-крюки, А, значит я так и делал в бленде: Edit Template -> Edit Copy... LR, Действительно, что-то я протупил. Руки-крюки, LR, Спасибо большое. ... |
| 18.03.2011, 15:47:02 |
enigmatic, дело в том, что в "окошечко" выбранного элемента подсовывается шаблон (этого выбранного) элемента - тот что в списке, а шаблона для "окошечка" в сильвере, похоже, нет... http://forums.silverlight.net/forums/p/174743/393953.aspx#393953 https://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/552268/silverlight-forum-need-selecteditemtemplate-combobox ... |
| 18.03.2011, 16:03:50 |
LR, Спасибо. ... |
| 18.03.2011, 19:20:10 |
При создании ComboBox в коде возникает проблема создания DataTemplate в коде, которая решается с помощью XamlReader. Например для Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.03.2011, 09:48:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442409]: |
37ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 331ms |
