Не работает StringFormat
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Мне нужно, чтобы при вводе в textBox1 десятичного числа, в textBox2 отображалось согласно установленному формату (три знака после запятой). Но мой StringFormat=F3 не работает. Почему? ---------------------------------------------------- Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (Intel X86) Mar 29 2009 10:27:29 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Express Edition with Advanced Services on Windows NT 5.1 <X86> (Build 2600: Service Pack 3) ... |
| 21.03.2011, 12:19:34 |
Дело в том, что StringFormat должен иметь вид "StringFormat=\{0:F3\}" и TextBox1 имеет текстовое значение. Если использовать другой контрол, например Slider, и привязываться к его свойству Value, то все работает. См. тестовый проект. ... |
| 21.03.2011, 13:15:42 |
enigmaticДело в том, что StringFormat должен иметь вид "StringFormat=\{0:F3\}" и TextBox1 имеет текстовое значение. Если использовать другой контрол, например Slider, и привязываться к его свойству Value, то все работает. См. тестовый проект. Со слайдером работает, но не понятна логика. Почему не работает с textbox? Формат я делал разный(и такой тоже : \{0:F3\), ноль реакции. Потому что текстовое поле выдает строку? А в чем смысл тогда String Format? ... |
| 21.03.2011, 13:33:02 |
Aleksey_P, Это потому, что приходит уже строка, а FormatString это эквивалент конвертера Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2011, 14:35:32 |
enigmaticAleksey_P, Это потому, что приходит уже строка, а FormatString это эквивалент конвертера всё равно ничего не понял, бог с ним. Обойдусь тем, что давно мне известно. Все эти новшества бесят уже. ... |
| 21.03.2011, 17:18:19 |
Aleksey_PenigmaticAleksey_P, Это потому, что приходит уже строка, а FormatString это эквивалент конвертера всё равно ничего не понял, бог с ним. Обойдусь тем, что давно мне известно. Все эти новшества бесят уже. Вы пытаетесь string отобразить с форматом F3, а не double. Понимаете? ... |
| 21.03.2011, 18:12:09 |
Руки-крюкиВы пытаетесь string отобразить с форматом F3, а не double. Понимаете? это я не то что понимаю, это я вижу :) Пример не из головы взял, а на многих сайтах видел. Вот пример: http://blogs.msdn.com/b/llobo/archive/2008/05/19/wpf-3-5-sp1-feature-stringformat.aspx ... |
| 21.03.2011, 18:20:07 |
Aleksey_PВот пример: http://blogs.msdn.com/b/llobo/archive/2008/05/19/wpf-3-5-sp1-feature-stringformat.aspx ну дак в примере Код: plaintext ... |
| 21.03.2011, 18:35:28 |
ШайтанAleksey_PВот пример: http://blogs.msdn.com/b/llobo/archive/2008/05/19/wpf-3-5-sp1-feature-stringformat.aspx ну дак в примере Код: plaintext ну да. А как мне сделать , чтоб с текствого поля double выходил? ... |
| 21.03.2011, 18:38:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442396]: |
29ms |
| others: | 171ms |
| total: | 250ms |
