Не работает DataTemplate для DataGrid в WPF
Всем привет Парни возникла такая проблма использовал для раскраски строк в датаГриде в разные цвета в зависимости от значений в этих строках. Для этого использовал свойство датаГрида ItemContainerStyleSelector, которому присваивал экземпляр следующего класа с логикой выбора стиля расскраски Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Решил что это из-за того что StyleSelector создан только для однократного применения. Решил попробовать DataTemplateSelector который заточен как раз под изменение шаблона в зависимости от значений элементов. сделал такой же класс только для шаблонов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. так вот переделал стили в ресурсаз в шаблоны. присвоил экземпляр этого класса полю dataGrid.ItemTemplateSelector (опять как пишут в мсдн). но ничего не обновляется. в отлидчике посмотерл метод SelectTemplate не вызывается.... и не могу найти нормального примера где ОБъявлением всего добра сделанно в CS а не в XAML разметке окна. Подскажите в чем может быть дело? или как заставить стили отрабатывать не только при добавлении новой строки но и при изменении уже имеющихся. ... |
| 26.03.2011, 18:55:56 |
по WPF есть отдельная ветка http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=35 ... |
| 28.03.2011, 11:56:50 |
muscul, DMQ это у вас что такое? Вью модель? Если да то заведите в ней проперти Foreground/Background и меняйте его как вам нужно. ... |
| 28.03.2011, 15:54:40 |
musculРешил попробовать DataTemplateSelector который заточен как раз под изменение шаблона в зависимости от значений элементов. Бред какой-то. Поменялось значение проперти и изменился шаблон? DataTemplateSelector предназначено для подбора шаблона под разные классы (вью модели). ... |
| 28.03.2011, 15:57:59 |
DMQ это мой класса ObservableCollection<DMQ> - к этому списки прибиндин ItemSource от dataGrid не совсем понял насчет завести поля Background/foreground? как Грид поймет что из них надо брать цвета фона? ... |
| 28.03.2011, 20:04:35 |
В принципе решил проблему вернулся к первоначальному классу но просто в самом стиле прописал тригер который выбирает цвет фона в зависимости от значения определенного поля. Хотя это конечно не совсем то решение которое искал так как у меня значения фона не дискретные а плавные. чем больше число тем темнее фон (0 должна быть на белом фоне а 1000 скажем практически на черном) - это мне че 100-1000 щаблонов создовать? наверняка есть человеческое решение Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 28.03.2011, 21:36:27 |
musculDMQ это мой класса ObservableCollection<DMQ> - к этому списки прибиндин ItemSource от dataGrid не совсем понял насчет завести поля Background/foreground? как Грид поймет что из них надо брать цвета фона? Читайте про data binding. ... |
| 29.03.2011, 12:23:01 |
Тоесть хотите сказать что можно прибиндить поле класса к свойству стиля? если так то я обратно полюблю WPF )) ... |
| 30.03.2011, 00:13:15 |
musculТоесть хотите сказать что можно прибиндить поле класса к свойству стиля? если так то я обратно полюблю WPF )) Любое свойство к любому свойству, будь то свойство контролса или вашего класса. ... |
| 30.03.2011, 19:41:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=ZvezDuke&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
38ms |
30ms |
| others: | 1070ms |
| total: | 1221ms |
