Помогите создать "кнопку-невидимку"
Здравствуйте. Хочу сделать кнопку, в контент которой поместить некоторый Path (хочу сделать свои кнопки минимизации, разворачивания и закрытия окна), например такой: Код: plaintext 1. но при этом сама кнопка была бы невидима абсолютно но имела обработчик события клик. Наигрался со стандартным темплейтом кнопки, сделал её невидимой даже каким-то образом, но вот клик принимает только сам объект Path, а остальная часть кнопки не реагирует на него. Также хочу, чтобы при наведении курсора мыши на кнопку изменялся цвет объекта Path. Как исправить? Сейчас шаблон кнопки такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Саму кнопку объявляю так (на примере кнопки минимизации окна): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. ... |
| 07.04.2011, 16:47:48 |
Lester, Взять стандартный шаблон кнопки и заменить там rectangle на path. Клик будет происходит только если в той точке есть какой-то контрол из визуального дерева кнопки - думайте (в большинстве случаев это так, но может такое случится что этот контрол оборвет маршрут click события). ... |
| 07.04.2011, 17:28:56 |
мало что получается( я новичок в впф и уже несколько дней занят этой проблемой...пробовал path уже даже в бэкграунд кнопки кидать вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. быть может кто-то сможет внятный пример накидать? HELP!!!! ... |
| 08.04.2011, 01:54:09 |
По ходу если убрать у кнопки Chrome то ничего не отрабатывает( ... |
| 08.04.2011, 02:11:06 |
Lester, хм, вроде все нормально работает. или я чего-то не понял? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.04.2011, 10:19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442367]: |
85ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 385ms |
