Выпадающее меню
Помогите с менюшкой нужно примерно так как http://psychology.demonsoft.net Сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.03.2011, 16:53:08 |
Выпадающее меню
Chek_Fedor, <Popup /> ... |
| 14.03.2011, 17:29:25 |
Выпадающее меню
А можно по подробней. В панели инструментов такого элемента нет. ... |
| 14.03.2011, 17:53:40 |
Выпадающее меню
Прошу прощения можно маленький пример, а то я что-то не разберусь Код: plaintext 1. 2. 3. намолевал вот такую фигню. Как там добавлять пункты и т.д. Пробовал "ЛистБокс засунуть так ругается, что свойство Child установлено больше одного раза. как например сделать чтото типа Меню Пункт_1_меню Пункт_2_меню ... |
| 15.03.2011, 12:25:45 |
Выпадающее меню
Chek_Fedor, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можете не издеваться над собой, скачайте пакет контролов от Telerik. Там есть контекст меню и все что душе угодно. Плюс ко всему, есть стандартный ContextMenu. ... |
| 15.03.2011, 12:31:34 |
Выпадающее меню
Точнее не ContextMenu а Menu. ... |
| 15.03.2011, 12:52:32 |
Выпадающее меню
А они бесплатные? Я что-то натыкаюсь на (вроде как) платные. ... |
| 15.03.2011, 13:29:49 |
Выпадающее меню
Что-то совсем запарился кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а вот "Листбокс" под кнопкой не могу разместить, как это реализовать Использовать Telerik наверное не получится так как он платный или нет? ... |
| 15.03.2011, 17:12:29 |
Выпадающее меню
@автор я так и не понял какую менюшку ты хочешь, может скриншот там какой или в паинте набросаешь? ... |
| 15.03.2011, 17:38:33 |
Выпадающее меню
Chek_Fedor, Вы все еще мучаетесь? Я уже говорил, есть стандартная WPF менюшка. Чем она не подходит? ... |
| 15.03.2011, 17:40:19 |
Выпадающее меню
Chek_Fedor, Если хотите придумать велосипед, то это надо делать список ToggleButton'ов (хедеры менюшки), помещеных в стек панель. Потом отдельно в корневой панельке список попапов. IsOpen попапа цеплять на IsCheked ToggleButton'ов. В тело попапа тулить список кнопок. И это как минимум... ... |
| 15.03.2011, 17:48:08 |
Выпадающее меню
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.03.2011, 18:09:23 |
Выпадающее меню
Не подскажите как обработать событие которое происходит при нажатии на правую кнопку мыши. Т.е. если курсор находится не в пространстве, например, "ЛистБокс" при нажатии на правую кнопку он становится не видимым. Спасибо. ... |
| 16.03.2011, 17:38:16 |
Выпадающее меню
Позвольте возвратится к своим "баранам", так какие есть стандартные компоненты для создания меню можно с использованием DevExpress. Если можно примерчик кода. А то чтото я и Popup "кручу" ни фига не выходит. Спасибо. P.S. Меню должно появляться при нажатии правой кнопки мыши. ... |
| 07.04.2011, 13:13:03 |
Выпадающее меню
Пытаюсь "приладить" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2011, 13:58:57 |
Выпадающее меню
автор http://psychology.demonsoft.net О ужас, зачем это всё на сервелате? ... |
| 09.04.2011, 17:59:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442366]: |
45ms |
69ms |
| others: | 190ms |
| total: | 362ms |
