Timeout в WCF сервисе при большой выборке
Есть большая таблица, которая тянется приложением Silverlight так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вылет по таймауту: The HTTP request 'http://....svc' to has exceeded the allotted timeout. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout. Как и где надо прописать таймаут равный бесконечености? Ну или как лечить такое поведение? ... |
| 07.04.2011, 18:52:33 |
RegisteredUser, RegisteredUserкак лечить? не грузить много данных? ... |
| 07.04.2011, 23:37:19 |
другие мнения есть? ... |
| 08.04.2011, 16:04:41 |
RegisteredUser, может поставить побольше receiveTimeout ? ... |
| 08.04.2011, 16:16:49 |
pitachek69RegisteredUser, может поставить побольше receiveTimeout ? пасиба попробую! НО вообще это же самый обычный функционал - вытянуть все записи из таблицы БД в грид например. Почему-то даже вражеские сайты дают какие-то странные пояснения по поводу таймаута для WPF/SL приложений. Некоторые даже пытаются направить усилия на IIS и там искать настройки таймаута. Как-то странно все это... Разве в строке коннекта к БД нельзя указать таймаут? Зачем такие сложности? ... |
| 11.04.2011, 09:19:43 |
pitachek69RegisteredUser, может поставить побольше receiveTimeout ? receiveTimeout - НЕ КАНАЕТ! обрывается по таймауту! ... |
| 14.04.2011, 10:52:14 |
Код: plaintext а так, выполнится ли ? нафига тянуть все данные с сервера ? фильтры зачем придумали... +1 receiveTimeout да и выложите ваш конфиг сервера и клиента ... |
| 14.04.2011, 12:37:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=YuriyY&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
45ms |
62ms |
| others: | 764ms |
| total: | 948ms |
