Как обратиться к объекту другого класса?
Есть класс Main и Main1 на C#. В классе Main1 пишу: Main k = new Main(); далее через k обращаюсь к объектам. Ошибок нет, но ничего не отображается. ... |
| 24.04.2011, 05:35:29 |
Klei, напишите в программу ТНТ "Битва экстрасенсов", вам помогут. ... |
| 24.04.2011, 16:05:50 |
2 страницы на Silverlight, у каждой свой code-behind, который содержит классы Main и Main1 соответственно. Как изменить св-во объекта класса Main из класса Main1? ... |
| 24.04.2011, 19:47:28 |
KleiОшибок нет, но ничего не отображается.А что Вы сделали для того, чтобы что-то отображалось? Что-то к чему-то прибиндили? Какой-то интерфейс реализовали? ... |
| 24.04.2011, 22:06:22 |
На второй странице только Listbox, который читает данные c xml, при чтении обращаюсь к св-ву объекта другого класса. ... |
| 24.04.2011, 23:47:51 |
Приведите, пожалуйста, фрагменты xaml и cs, чтобы было понятнее ... |
| 25.04.2011, 00:05:18 |
1 cs: public class MainPage { public MainPage() { } void image_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e) { NavigationService.Navigate(new Uri("/MainPage1.xaml", Urikind.Relative)); } } 2 cs: public class MainPage1 { public MainPage1() { XmlReader reader = XmlReader.Create("1.xml"); reader.MoveToContent(); while(reader.Read()) { string a=null; MainPage k = new MainPage(); k.image1.Tag = "1"; if(k.image1.Tag!=null) a=k.image1.Tag.Tostring(); if(reader.NodeType == XmlNodeType. && reader.Name = a) { listbox.items.add(new listboxitem(){......}); } } } } Сам код чтения рабочий, при событии image_MouseEnter ничего не происходит. ... |
| 25.04.2011, 00:26:44 |
if(reader.NodeType == XmlNodeType.***** && reader.Name = a) ... |
| 25.04.2011, 00:28:33 |
Klei, а xaml? ... |
| 25.04.2011, 10:01:46 |
В xaml просто listbox, размером 300x300 ни к чему не привязан. ... |
| 25.04.2011, 19:44:13 |
listbox в grid, он также не привязан ... |
| 25.04.2011, 19:50:04 |
Kleiчерез k обращаюсь к объектам. Ошибок нет, но ничего не отображается.А что, по-Вашему, должно отобразиться после этого действия:Klei Код: plaintext Неужели цифра 1 ? ... |
| 25.04.2011, 21:48:20 |
Паганель, ты смотри предыдущие посты, listbox заполняется с xml, a= ="1", "a" использую далее в коде. ... |
| 26.04.2011, 00:15:37 |
Повторяю - что именно не отображается, хотя должно отобразиться? ... |
| 26.04.2011, 10:00:14 |
Паганель, +1 покажите xaml обоих страниц и нормально опишите проблему! ... |
| 26.04.2011, 10:34:07 |
Причем здесь это, я вот хочу обратиться из 1 cs к объекту 2 cs, изменить его св-во и показать на 1 xaml эти изменения(изменить допустим св-во кнопки). Киньте ссылки с примерами как это сделать. ... |
| 26.04.2011, 12:01:23 |
Kleiя вот хочу обратиться из 1 cs к объекту 2 cs, изменить его св-во и показать на 1 xaml эти изменения(изменить допустим св-во кнопки)Кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.04.2011, 12:12:24 |
Получилось, код ниже из цикла вытащил, в чем прикол? MainPage k = new MainPage(); k.image1.Tag = "1"; ... |
| 26.04.2011, 12:52:40 |
Kleiв чем прикол?Kleiкод ниже из цикла вытащил ... |
| 26.04.2011, 12:56:16 |
У меня еще проблемка тут, связанная с событиями. Как исправить? public MainPage(object sender) возвращает ошибку. использую код Image image= sender as Image; ... |
| 26.04.2011, 15:21:59 |
Kleipublic MainPage(object sender) возвращает ошибкуГляньте под дебагом, что там внутри sender ... |
| 26.04.2011, 15:24:55 |
При переходе на другую страницу ошибка указывает на метод RootFrame_NavigationFailed. Потому что заменил с public MainPage() на public MainPage(object sender). Сама строка правильная: Image image = sender as Image. ... |
| 26.04.2011, 16:58:44 |
KleiПотому что заменил с public MainPage() на public MainPage(object sender)А если вернуть обратно то ошибка будет устранена? ... |
| 26.04.2011, 17:00:47 |
тогда, как sender определить? ... |
| 26.04.2011, 17:12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442334]: |
23ms |
74ms |
87ms |
| others: | 227ms |
| total: | 448ms |
