клик по Image в DataTemplate
совбственно есть DataTemplate Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. как обработать клик по картинке? ... |
| 27.04.2011, 11:36:31 |
FsShoman, Наверное только командами. ... |
| 27.04.2011, 13:47:45 |
FsShoman, Если у вас переход по ссылке по нажатию на картинку, то можно: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.04.2011, 09:37:45 |
enigmaticFsShoman, Если у вас переход по ссылке по нажатию на картинку, то можно: Код: plaintext 1. 2. 3. проблему я вообщем решил, но про этот вариант добавлю что он не рабочий, ни в стилях ни темплейтах такое сделать просто так не получиться. будет ругаться примерно так root element requires a x:Class attribute to support event handlers in the XAML file. Either remove the event handler for the event, or add a x:Class attribute to the root element ... |
| 29.04.2011, 00:24:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442332]: |
64ms |
23ms |
| others: | 228ms |
| total: | 353ms |
