как сделать label public
я новичок в WPF подскажите пожалуйста как сделать label видимым из другой формы, точнее где у него можна установить свойство public например: я создал на WPF форму в виде dll и там есть несколько label, потом я эту dll подключаю к другому проекту который делал на WinForm test.Window1 tw = new test.Window1(); tw. - ?????? - немогу никак достучатся до контролов на WPF форме tw.Show(); сразу обьясню почему делал форму в виде dll на WPF и подключал к WinForm проекту - из-за красивого вида в виде полупрозрачной формы и непрозрачного текста ... |
| 07.06.2011, 09:50:31 |
VIT2708, поскольку никто незнает я уже и сам нашел выход как передавать значение с WinForm в WPF приложение ... |
| 14.06.2011, 09:33:32 |
раскажите мне плз ... |
| 16.06.2011, 09:45:23 |
koJIo6okраскажите мне плз Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.06.2011, 15:10:15 |
Руки-крюки, можна и так но я сделал по другому, проще например в WPF форме есть 3 label (lb1, lb2, lb3) создаем public void XXX(string txt1, string txt2, string txt3,) { lb1.context = txt1; lb2.context = txt2; lb3.context = txt3; } а в форме WinForms добавляем ссылки на сборки, пишу приблизительно так как студии нет под рукой 1 WindowBase 2 PresentationCore 3 System.XAML чтобы показать WPF форму из WInForm непосредственно в обработчике например Click Window1 w1 = new Window1(); w1.XXX("параметр1", "параметр2", "параметр3"); w1.Show(); ... |
| 16.06.2011, 15:58:13 |
koJIo6ok, смотри пост ниже ... |
| 16.06.2011, 15:59:27 |
VIT2708Руки-крюки, ....проще... Проще чем 2 строчки? ... |
| 16.06.2011, 19:28:19 |
Руки-крюки Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.06.2011, 08:57:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442275]: |
33ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 346ms |
