Что правильно ложить в основание (content) окна (формы) ?
делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. иногда бывает вот такой глюк - на рисунке ... |
| 19.05.2011, 15:24:24 |
koJIo6ok, Правильно все делать через замл и mvvm. И тут нет никаких глюков - у бордера фон черный, а у стек панели фона вообще нет. ... |
| 19.05.2011, 15:30:27 |
через что бы не дел все равно в основание формы надо что-то положить, у бордера фон не черный - черная кисть границы, панель - да, фона нет, я задаю фон окна ... |
| 19.05.2011, 17:28:20 |
koJIo6ok, Да, точно. Ну киньте что-то в основание в замле и уже туда добавляйте. ... |
| 19.05.2011, 19:05:53 |
Руки-крюкиПравильно все делать через замл и mvvm. Откуда дровишки? ... |
| 21.05.2011, 12:58:14 |
МСУ, Здравый смысл. ... |
| 23.05.2011, 07:31:12 |
МСУРуки-крюкиПравильно все делать через замл и mvvm. Откуда дровишки? Из твоих коряг ... |
| 23.05.2011, 08:33:18 |
МСУРуки-крюкиПравильно все делать через замл и mvvm. Откуда дровишки? Яркий пример откуда в 1-м посте. ... |
| 23.05.2011, 16:02:26 |
Руки-крюкиЯркий пример откуда в 1-м посте. это не является примером, ибо никто не запрещает юзать декларативный подход. Я все еще жду ссылку на документацию, где сказано о единственной правильной стратегии - гавномввм. ... |
| 23.05.2011, 21:15:22 |
МСУРуки-крюкиЯркий пример откуда в 1-м посте. это не является примером, ибо никто не запрещает юзать декларативный подход. Я все еще жду ссылку на документацию, где сказано о единственной правильной стратегии - гавномввм. Единственно правильной стратегии не существует. ... |
| 24.05.2011, 12:18:19 |
МСУ, Ну ждите =) Я продолжать спор не буду. ... |
| 24.05.2011, 12:19:33 |
МСУРуки-крюкиЯркий пример откуда в 1-м посте. это не является примером, ибо никто не запрещает юзать декларативный подход. Я все еще жду ссылку на документацию, где сказано о единственной правильной стратегии - гавномввм. Муся, ждем от тебя подтверждений(без них все твои заявления - пустопорожний звон), что mvvm - туфта. Для задачи из соседнего топика можно сделать обобщенный, базовый класс и обеспечить повторное использование кода, а не ковыряться каждый раз в обработчиках. Продемонстрируй для подобного стандартного варианта, нам свои глубокие познания и высокие техники на конкретном коде. Слабо, гений? ... |
| 25.05.2011, 07:56:29 |
Руки-крюкиМСУпропущено... Откуда дровишки? Яркий пример откуда в 1-м посте. где взаимосвязь? какая разница через что создавать окно - в итоге получится один и тот же код ... |
| 25.05.2011, 10:55:10 |
koJIo6okРуки-крюкипропущено... Яркий пример откуда в 1-м посте. где взаимосвязь? какая разница через что создавать окно - в итоге получится один и тот же код Но на этом окне не будет всяких глюков с фоном, связанных не пойми с чем. ... |
| 25.05.2011, 13:02:11 |
Руки-крюкиНо на этом окне не будет всяких глюков с фоном, связанных не пойми с чем. причинно-следственные связи установить можете? разве есть разница между xaml и декларативная разметкой ... |
| 25.05.2011, 14:35:32 |
koJIo6okразве есть разница между xaml и декларативная разметкой Xaml и есть декларативная разметка. Строить интерфейс в коде стоит только если он генерируется динамически, и если нет возможности объявить его в xaml. Потому что прописанный в коде интерфейс сложнее поддерживать, а в разметке проще, потому что она для этого предназначена. ... |
| 25.05.2011, 16:36:18 |
koJIo6okРуки-крюкиНо на этом окне не будет всяких глюков с фоном, связанных не пойми с чем. причинно-следственные связи установить можете? разве есть разница между xaml и декларативная разметкой Разница в том что xaml генерирует нормальный налаженный код, в то время как составление этого кода вручную не гарантирует нормальной работы. ... |
| 25.05.2011, 18:27:02 |
Руки-крюкиРазница в том что xaml генерирует нормальный налаженный код, в то время как составление этого кода вручную не гарантирует нормальной работы. такой же нормальный и налаженный как генерит студия при создании форм с помощью конструктора? ... |
| 25.05.2011, 19:22:55 |
koJIo6okРуки-крюкиРазница в том что xaml генерирует нормальный налаженный код, в то время как составление этого кода вручную не гарантирует нормальной работы. такой же нормальный и налаженный как генерит студия при создании форм с помощью конструктора? Не такой же, тк она его не генерит совсем. xaml - xml. компилятор его упаковывает в двоичный формат, а движок потом просто десериализует без всяких накладных расходов ... |
| 25.05.2011, 21:42:27 |
IНе такой же, тк она его не генерит совсем. xaml - xml. компилятор его упаковывает в двоичный формат, а движок потом просто десериализует без всяких накладных расходов Десериализуется твой мозг, милок. А с компиляцией XAML всё несколько сложнее - его еще разбирать нужно, а в случае коде бехайнд подхода - только компиляция. Файл XAML разбирается компилятором разметки. Для этого XAML создается скомпилированное представление, затем оно копируется в папку obj\Release. Создается представление CodeDOM нового частичного класса, затем оно копируется в папку obj\Release [img=http://i.msdn.microsoft.com/Aa970678.WPFBuildSystem_Figure1(ru-ru,VS.100).png] RTFM P.S. По теме: Руки-крюки, долго будете уводить в сторону? До сих пор не поняли, что ляпнули Руки-крюкиЯркий пример откуда в 1-м посте. не в тему? Если будут вопросы - могу снова пояснить, почему это высказывание никоим образом не коррелирует с гавнопаттерном мввм. ... |
| 26.05.2011, 00:07:43 |
МСУЕще разбираться нужно. Вот и разберись сначала сам. С твоим отсутсвием мозга даже мсдн на русском не поможет. У тебя один мусор в голове в виде папок, по которым раскладывает компилятор, без всякого понимания сути. Где код, пустобрех? ... |
| 26.05.2011, 01:18:22 |
МСУP.S. По теме: Руки-крюки, долго будете уводить в сторону? До сих пор не поняли, что ляпнули Руки-крюкиЯркий пример откуда в 1-м посте. не в тему? Если будут вопросы - могу снова пояснить, почему это высказывание никоим образом не коррелирует с гавнопаттерном мввм. Разжую, если решать данную задачу через mvvm, то никаких багов с черным фоном не будет. А решается она путем создания 1-й абстрактной вью модели, ее наследников и дата темплейтов для этих наследников. Ну плюс еще какой-нибуть фабричный паттерн, в зависимости от постановки задачи. ... |
| 26.05.2011, 13:36:40 |
iМСУЕще разбираться нужно. Вот и разберись сначала сам. Мало того, ты слил по знаниям компилинга XAML, так ты еще и в упор букав не видишь. Иди на пенсию, поздно тебе уже заниматься недоевангелизмом. Руки-крюкиРазжую, если решать данную задачу через mvvm, то никаких багов с черным фоном не будет. Причем тут баг с фоном и мввм? :) мввм - это отделение логики от представления путем введения вьюмодели (посредник). Вы вещаете бред ) ... |
| 26.05.2011, 21:42:02 |
МСУ, Вы читаете между строк. ... |
| 27.05.2011, 12:47:18 |
Руки-крюкиМСУ, Вы читаете между строк. а вы отходя от реальности выдаете желаемое за действительное глюк с картинки был связан с настройками видеокарты ати, все стояло на макс перфоманс, картинка не перепрорисовывалась когда надо было, вот на ней и ставались тени, размытости или чернота от открытых поверх форм, подвинул настройки немного в сторону качества и все стало норм, хотя мб если бы у меня был хамл все было как положено :) ... |
| 27.05.2011, 13:37:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442271]: |
44ms |
75ms |
| others: | 188ms |
| total: | 358ms |
