Не обновляется DomainDataSource.Data при удалении записи
Приложение на silverlight 4, VS 2010. Есть связанные DataGrid и DataForm с единым источником данных DomainDataSource: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Добавление и изменение записей обрабатывается в EditEnded DataForm: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Удаление записи - в DeletingItem DataForm: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проблема в том, что при удалении записи не обновляется personalInfoDomainDataSource.Data, т.е. в базе данных записи уже нет, а на странице она все ещё отображается. Причем такое поведение проявляется только при удалении только что добавленной записи (старые записи удаляются нормально). В чем моя ошибка? ... |
| 21.06.2011, 12:35:35 |
Такое поведение проявляется в FireFox. Если тестировать в IE вылетает сообщение об ошибке: The specified entity is not contained in this EntitySet. at System.ServiceModel.DomainServices.Client.EntitySet.Remove(Entity entity) at System.Windows.Controls.PagedEntityCollectionView.RemoveCore(Entity item, Int32 index) at System.Windows.Controls.PagedEntityCollectionView.RemoveIndex(Int32 index) at System.Windows.Controls.EntityCollectionView.RemoveAt(Int32 index) at System.Windows.Controls.DomainDataSourceView.RemoveAt(Int32 index) at System.Windows.Controls.DataForm.DeleteItem() at System.Windows.Controls.DataForm.OnDeleteItemButtonClick(Object sender, RoutedEventArgs e) at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() at System.Windows.Controls.Button.OnClick() at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.Controls.Control.OnMouseLeftButtonUp(Control ctrl, EventArgs e) at MS.Internal.JoltHelper.FireEvent(IntPtr unmanagedObj, IntPtr unmanagedObjArgs, Int32 argsTypeIndex, Int32 actualArgsTypeIndex, String eventName) Скорее всего это из-за того, что ключевое поле ID для PersonalInfo генерируется автоинкрементом в БД. Поэтому при добавлении новой записи ID устанавливается в 0, в контексте запоминается запись с ID=0. А когда пытаемся удалить эту запись уже подтягивается новый ID из БД, из-за чего и возникает несоответствие. Отсюда вопрос: как это обойти? ... |
| 21.06.2011, 14:13:17 |
Balda_1, нет, ваше предположение не верно, это из-за того, что вы используете более одного DomainContext в вашем приложении, поищите в этой ветке форума, я описывал как реализовать один единственный DomainContext. ... |
| 21.06.2011, 15:32:21 |
Если использовать один DomainDataSource, то в DataForm не подгружаются связанные данные, отображаемые в ComboBox'ах. Для отображения связанных данных именно комбобоксами, а не текстбоксами, которые подтягиваются автоматом, я использую следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Кроме того, в режиме редактирования, при поыптке изменить значения в комюоюоксах вылетает ошибка: Entity 'FamilyStatus : 1' cannot be attached to this EntityContainer because it is already attached to another EntityContainer. at System.ServiceModel.DomainServices.Client.EntityContainer.CheckCrossContainer(Entity entity) at System.ServiceModel.DomainServices.Client.EntityRef`1.set_Entity(TEntity value) at TestEmployees.Web.Models.PersonalInfo.set_FamilyStatu(FamilyStatu value) Как можно реализовать нормальное отображения связанных данных комбобоксами без задания шаблона отображения DataForm вручную? ... |
| 21.06.2011, 16:45:33 |
Balda_1, еще раз прочитайте мой ответ выше, я говорю про единый DomainContext для всего приложения, а не про DomainDataSource. пока вы этого не реализуете, вы будете получать ошибку авторEntity 'FamilyStatus : 1' cannot be attached to this EntityContainer because it is already attached to another EntityContainer. ... |
| 21.06.2011, 17:21:32 |
уТКа, извините, в моём прошлом сообщении опечатка: реализован не один DomainDataSource, а единый DomainContext в статических ресурсах приложения. Но связанные данные всё равно не подтягиваются, и описанная выше ошибка не исчезает. ... |
| 21.06.2011, 17:33:03 |
Balda_1, Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно: 1. Создаю в статических ресурсах единый DomainContext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. В результате отображается пустой грид и пустая DataForm (( ... |
| 21.06.2011, 18:07:58 |
Balda_1, во вашему коду не видно, что вы используете единый DomainContext автор<riaControls:DomainDataSource AutoLoad="True" d:DesignData="{d:DesignInstance my:PersonalInfo, CreateList=true}" Height="0" LoadedData="personalInfoDomainDataSource_LoadedData" Name="personalInfoDomainDataSource" QueryName="GetPersonalInfoesQuery" Width="0"> <riaControls:DomainDataSource.DomainContext> <my1:EmployeesDomainContext /> </riaControls:DomainDataSource.DomainContext> </riaControls:DomainDataSource> ... |
| 21.06.2011, 18:07:59 |
Balda_1, если честно, вы используете самый геморный вариант для подгрузки связанных данный в ComboBox-ы, вот тынц , читаем и делаем. ... |
| 21.06.2011, 18:15:19 |
уТКа, да выбранный мной вариант геморный, но при этом не нужно вручную задавать шаблоны отображения для DataForm в разных режимах работы. Хотя, использование ExtendedComboBox по-своему удобно ) Проблема осталась все та же: не заполняется единый DomainContext (даже при использовании ExtendedComboBox). ... |
| 21.06.2011, 18:30:52 |
заполняется если указывать DataContext для DomainDataSource через стили. ) ... |
| 21.06.2011, 18:43:57 |
С использованием единого DomainContext и ExtendedComboBox остается та же проблема при удалении только что созданной записи: The specified entity is not contained in this EntitySet. ... |
| 21.06.2011, 19:07:32 |
Balda_1, ну тогда не знаю чем вам помочь, ошибка явно говорит, что записи находятся в разных DomainContext. ... |
| 21.06.2011, 21:17:44 |
Вот такой код работает, т.е. строка удаляется из базы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но при этом удаленная строка продолжает отображатся в гриде... ... |
| 22.06.2011, 12:15:26 |
GetNewBindingList вам в помощь. ... |
| 24.06.2011, 19:31:02 |
DataContext содержит строки, умеющие сообщять от том, что они изменились (изменение свойств). а вот изменение состава списков DataContext не поддерживает, т.к. это модель ДАННЫХ. Посмотрите MVVM еще. Оттуда ноги то растут... ... |
| 24.06.2011, 19:36:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442261]: |
56ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 354ms |
