Добавление новых строк в таблицу
Не подскажите как добавить строку в таблицу находящуюся на SQLSERVER'е Вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как ее "отправить" в таблицу на сервере? ... |
| 17.05.2011, 16:49:34 |
Проблема у меня заключается в понимании того как вызываются методы из Domain... (insert, delete, update) Хотя с Delete вроде разобрался Код: plaintext 1. Если я правильно понял Как вызвать методы Update, Insert? Спасибо ... |
| 18.05.2011, 15:41:56 |
Chek_Fedor, Update - просто находите Объект и вносите изменения, делаете SubmitChanges() Insert - выбираете коллекцию куда нужно добавить Объект, добавляете, делаете SubmitChanges() ... |
| 18.05.2011, 16:05:30 |
Прости за назойливость каким образом доработать верхний код чтобы добавить запись? ... |
| 18.05.2011, 16:29:37 |
Chek_Fedor, есть два пути: 1) использовать DomainDataSource и добавлять/обновлять/удалять записи из кода руками; 2) через DomainContext; ... |
| 18.05.2011, 18:32:36 |
А примерчик кода можно. ... |
| 18.05.2011, 19:04:47 |
Chek_Fedor, это сложно, учитывая, что является у вас DomainDataSource и единым источником DomainContext. опишите, смогу помочь. ... |
| 19.05.2011, 03:16:02 |
Сейчас попробую. Вот код как я полагаю о котором Вы меня спрашивали Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если нужна доп. информация то напишите, спасибо, что не проигнорировали. ... |
| 19.05.2011, 10:09:29 |
Chek_Fedor, как я и говорил ранее, есть два способа: 1) обратиться непосредственно к DomainDataSource (у вас это z_plan_nameDomainDataSource) и работать с данными; 2) либо напрямую к DomainContext; к стати, если myContext не описан в стилях в виде статического ресурса, позднее можно огрести проблему. так вот, если работать нужно именно с данными полученными из вашего DomainDataSource, то можно пройти к его свойству Data закастовать его в Z_plan_name (как я понял это и есть сущность), найти нужную запись и изменить/удалить. пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в работе я бы предпочел использовать второй вариант, т.к. DomainContext на клиенте это что-то вроде кеша, куда стекаются все данные после загрузки через DomainDataSource. ... |
| 19.05.2011, 13:36:42 |
Ну вообще замучился при нажатии на кнопку выполняется код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запись после выполнения кода Код: plaintext 1. Используя Ваш код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. На Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2011, 15:02:06 |
Chek_Fedor, тогда работайте напрямую с DomainContext, это будет самым верным решением. ... |
| 19.05.2011, 16:24:47 |
уТКаChek_Fedor, тогда работайте напрямую с DomainContext, это будет самым верным решением. Так я с удовольствием, только вот где-бы про эту работу с ним почитать или посмотреть на простенькие примеры ... |
| 19.05.2011, 16:58:44 |
Chek_Fedor, где почитать как напрямую работать с ним честно сказать, затрудняюсь. я просто брал и исследовал, метод за методом, свойство за свойством. ... |
| 19.05.2011, 17:02:17 |
Так Вы имеете в виду тот context? что у меня объявлен в "Источниках данных" называется "myContext"...? потом что-то типа Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2011, 17:16:40 |
зачем они вообще нужны вам эти источники данных? ... |
| 19.05.2011, 17:33:04 |
koJIo6okзачем они вообще нужны вам эти источники данных? Мне нужно научится оперировать с данными находящимися на MSSQLServer'e ... |
| 19.05.2011, 17:43:09 |
Chek_FedorkoJIo6okзачем они вообще нужны вам эти источники данных? Мне нужно научится оперировать с данными находящимися на MSSQLServer'e Дэвид Сеппа, Программирование на Microsoft ADO.NET 2.0 - мб то что нужно? ... |
| 19.05.2011, 18:04:35 |
koJIo6ok, дружище, ты бы хоть поинтересовался что Автор использует, а использует он Silverlight + RIA Services. вводишь только в заблуждение. вот пример как сделать один единственный DomainContext и доставать его используя класс ResourceWrapper ... |
| 19.05.2011, 18:40:01 |
сори сори аим крези ман ) ... |
| 20.05.2011, 10:13:11 |
Спасибо, сейчас буду разбираться. ... |
| 20.05.2011, 10:47:15 |
Пытаюсь разобраться в примере и применить его к моему случаю. Только вот "одна" проблемка при вызове Код: plaintext 1. и что за параметр DomainContext в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.05.2011, 16:38:53 |
Chek_Fedor, посмотрите пример еще раз внимательно, загляните в Styles.xaml, там объявлен DomainContext статический ресурс, вот на него у вас ругань и идет. ... |
| 20.05.2011, 17:21:04 |
Да, спасибо, нашел методом тыка. Теперь хочу понять для чего Styles.xaml нужен, точнее как его переделать под себя. ... |
| 20.05.2011, 17:42:01 |
Там, что описывается вся таблица в которой отображаются данные? ... |
| 20.05.2011, 17:44:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442242]: |
66ms |
79ms |
| others: | 222ms |
| total: | 427ms |
