Вызов метода WCF-службы в приложении Silverlight
Здравствуйте! Пишу первое Silverlight приложение. Поставлена задача брать данные из базы через WCF сервис с использованием LINQ to SQL или Entity FrameWork. Создала в приложении службу WCF c поддержкой Silverlight. Написала метод, который выбирает все поля из одной таблицы. И возникает следующая проблема: когда в модели размещена одна таблица, метод отрабатывает. Если я добавляю связанную таблицу, валится ошибка "Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Открыт доступ к DataContext после Dispose." для LINQ TO SQL и "При подготовке определения команды произошла ошибка. Подробные сведения см. во внутреннем исключении." для Entity FrameWork. Модели создаются непосредственным перетягиванием таблиц из базы. Не пойму, это ссылки как-то криво определяются? Или WCF c поддержкой Silverlight как-то по-особенному отрабатывает? ... |
| 24.02.2011, 11:05:39 |
Evgenia_fДоступ к ликвидированному объекту невозможен. Открыт доступ к DataContext после Dispose Все форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM ... |
| 24.02.2011, 11:11:35 |
Все равно не ясно. У меня похожая ситуация. Объявляю : static IStatReplicatServer proxy; Создаю public static bool ListenerOpen(string AdressRouter,int portnum) { EndpointAddress endpointAddress = new EndpointAddress(endPointAddr); proxy = ChannelFactory<IStatReplicatServer>.CreateChannel(tcpBinding, endpointAddress); proxy.ReplRevisionLastDate(); } Всё ок. С другого метода в этом же классе вызываю у proxy.ReplRevisionLastDate(); ошибка. public static DateTime geReplRevisionLastDate() { DateTime d = DateTime.MinValue; using (proxy as IDisposable) { d = proxy.ReplRevisionLastDate(); } return d; } Помогите плиз ! Cannot access a disposed object. Object name: 'System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel'. ... |
| 19.07.2011, 19:21:31 |
http://www.netfxharmonics.com/2008/11/Understanding-WCF-Services-in-Silverlight-2 Understanding WCF Services in Silverlight 2 Одна из самых лучших статей по данной теме. ... |
| 20.07.2011, 18:48:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442228]: |
38ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 321ms |
