Смещение подменю
Делаю фильтр, для отображения используется контекстное меню. В 5-ом Силверлайте смещение под-меню работает нормально. В 4-ом вылазит в верху (видимо смещается относительно RootVisual) Сделал так, код при открытии под-меню, задаю смещение относительно RootVisual: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но теперь первое подменю вылазит нормально, второе ниже чем нужно. Как правильно указать смещение? xaml Sub-меню: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 11.08.2011, 20:41:50 |
Смещение подменю
автор //Если SL 4-й версии if (Environment.Version.ToString()[0] == '4') { var sourceOffset = this.TransformToVisual(Application.Current.RootVisual).Transform(new Point(0, 0)); popup.HorizontalOffset = sourceOffset.X + this.RenderSize.Width; popup.VerticalOffset = sourceOffset.Y; } popup - это PART_Popup (на всякий случай) ... |
| 11.08.2011, 20:50:12 |
Смещение подменю
Оказалось смещения для подменю было уже задано, нужно было только указать начало координат родителя подменю. popup.VerticalOffset = ((FrameworkElement)this.Parent).TransformToVisual(Application.Current.RootVisual).Transform(new Point(0, 0)).Y; ... |
| 12.08.2011, 19:01:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442189]: |
46ms |
27ms |
| others: | 244ms |
| total: | 361ms |
