если записей в таблице более 6553, то ошибка ....
Товарищи, подскажите где рыть! использую provider=Devart.Data.Oracle; отображаю данные с помощью Silverlight DomainService если записей в таблице более 6553, то ошибка .... ... |
| 02.08.2011, 12:37:18 |
Linkorn, по вашему это форум Экстрасенсов? если хотите получить ответ на свой вопрос: - опишите ситуацию в деталях. пока что ваш вопрос звучит примерно так авторсдохла кошка и теперь у меня насморк, что делать? ... |
| 02.08.2011, 13:24:23 |
по-подробнее... с помощью провайдера - Devart.Data.Oracle цепляюсь к базе Oracle Построил сущности В Silverlight-приложении данные отображаю с помошью sdk:DataGrid но данные выводятся в DataGrid только в случае если записей в таблице (в базе) менее 6554 шт. если записей в таблице более 6553 появляется ошибка Load error (по содержанию ниочем). руками из базы удаляю строки, чтоб осталось 6553 - тогда все работает (отображается в грид). может быть какую настройку в web.config прописать? ... |
| 02.08.2011, 13:43:02 |
Linkorn, так вы пытаетесь утащить "все" данные на клиента? тогда вам как минимум нужно пересмотреть подход в построении приложения. если все же хочется тащить "все" данные, то вам нужно смотреть в сторону увеличения максимального порога отправляемых данных на клиента, прописывается в конфиге, подсказать не смогу, но гугл подскажет. ... |
| 02.08.2011, 15:34:21 |
добавил в web.config: <behaviors> <serviceBehaviors> <behavior name=""> <serviceMetadata httpGetEnabled="True" /> <serviceAuthorization impersonateCallerForAllOperations="false"/> <dataContractSerializer maxItemsInObjectGraph="2147483647"/> </behavior> </serviceBehaviors> </behaviors> пример взял из http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-NZ/wcf/thread/f408be56-6983-4c1c-8275-aae9c73ab2d6 помогло. ... |
| 02.08.2011, 15:37:02 |
уТКа, не знаете какой параметр в web.config прописать что бы данные на клиент отправлять в бинарном формате (чтоб быстрее было)? ... |
| 02.08.2011, 15:39:58 |
Linkorn, чего не знаю того не знаю :) попробуйте еще поискать, думаю должен быть ответ на ваш вопрос. ... |
| 02.08.2011, 17:57:35 |
про "отправлять в бинарном формате", кому интересно искать по "binaryMessageEncoding" а вот ссылка, там все доходчиво рассказывают: http://www.techdays.ru/videos/1313.html ... |
| 13.08.2011, 13:10:58 |
Вот здесь еще одно решение. Подходит для RIA: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=797731&hl=notfound ... |
| 14.08.2011, 03:02:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442188]: |
41ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 360ms |
