Нарисовать кастомную таблицу
Задача нарисовать в силверлайте таблицу, где вверху будут объекты, а слева время. т.е. расписание. вопрос 1: как нарисовать такую таблицу? вопрос 2: как позволить только вертикальное выделение и как получить выделенное время? ... |
| 16.08.2011, 08:42:39 |
Слово "таблица" в техзадании каждый раз должно навивать мысли о DataGrid. ... |
| 16.08.2011, 09:21:21 |
reliefЗадача нарисовать в силверлайте таблицу, где вверху будут объекты, а слева время . т.е. расписание. вопрос 1: как нарисовать такую таблицу? вопрос 2: как позволить только вертикальное выделение и как получить выделенное время ?Это как? ... |
| 16.08.2011, 09:22:28 |
Алексей КСлово "таблица" в техзадании каждый раз должно навивать мысли о DataGrid. пусть будет датагрид. важно решение :) Алексей КЭто как? вы можете выделять диапазон ячеек только вертикально ... |
| 16.08.2011, 09:39:43 |
reliefпусть будет датагрид. важно решение :)Ну варианта как обычно два - найти готовое или сделать самому. Изучите ControlTemplate грида и вперёд... Если что-то не получится - тогда можно и спросить. reliefАлексей КЭто как? вы можете выделять диапазон ячеек только вертикально"слева время" - значит время в строке, Вы собираетесь выделять колонки. Как будете получать "выделенное время" ? ... |
| 16.08.2011, 09:44:41 |
reliefпропущено... вы можете выделять диапазон ячеек только вертикально"слева время" - значит время в строке, Вы собираетесь выделять колонки. Как будете получать "выделенное время" ?[/quot] запомнил где выделил узнал где снял выделение. пока только мысль про "считать высоту строки и от конечной точки отнимать начальную" Есть мысли лучше? ... |
| 16.08.2011, 09:54:48 |
reliefкак позволить только вертикальное выделениеУ грида есть выделенная (выделенные) ячейка. "Только вертикальное" выделение - это всего лишь способ отображения выделения на экране и интересующие координаты выделенных ячеек. Создайте соответствующий стиль (template ?) ячеек, чтобы оно отображалось как Вам надо. ... |
| 16.08.2011, 09:57:19 |
ЗЫ: Если повернуть грид на 90 градусов - не потребуется городить нестандартный функционал с выделением колонок, задача существенно упростится... ... |
| 16.08.2011, 10:01:48 |
В смысле, поменять колонки и столбцы местами... ... |
| 16.08.2011, 10:02:39 |
Алексей КЗЫ: Если повернуть грид на 90 градусов - не потребуется городить нестандартный функционал с выделением колонок, задача существенно упростится... в том то и дело, что заказчик хочет вертикальное выделение. спасибо, погляжу стили ... |
| 16.08.2011, 11:30:07 |
уТКапишите свой контролНа любителя... ... |
| 16.08.2011, 12:39:40 |
Алексей К, видимо да, но мне понравилось их создавать :) ... |
| 16.08.2011, 13:07:47 |
[quot Алексей К]reliefпусть будет датагрид. важно решение :)Ну варианта как обычно два - найти готовое или сделать самому. Изучите ControlTemplate грида и вперёд... Если что-то не получится - тогда можно и спросить. уточнение: данную задачу можно как с помощью обычного грида сделать, так и с помощью датагрида? ... |
| 17.08.2011, 13:27:03 |
reliefуточнение: данную задачу можно как с помощью обычного грида сделать, так и с помощью датагрида?"Обычный грид" - это Grid Panel ? Можно ещё с нуля контрол написать как советовали выше. Но пмсм делать на базе DataGrid гораздо проще. ... |
| 17.08.2011, 13:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442185]: |
34ms |
27ms |
| others: | 178ms |
| total: | 266ms |
