Связь с WCF. Ошибка междоменной политики
Добрый день. При попытке обращение к сервису через http://name.domen.ru/Registrator.svc получаю: Произошла ошибка при попытке создать запрос к URI "http://name.domen.ru/Registrator.svc". Это могло быть вызвано попыткой междоменного доступа к службе без наличия приемлемой междоменной политики или с политикой, непригодной службам SOAP. Может понадобиться связаться с владельцем службы для публикации файла междоменной политики и убедиться в том, что она позволяет отправлять заголовки HTTP, связанные с SOAP. Эта ошибка также может быть вызвана использованием внутренних типов в прокси-сервере веб-службы без использования атрибута InternalsVisibleToAttribute. Подробности см. во внутреннем исключении. Из обычных приложений(консольной,... связь со слежбой ок). Т.е. ошибка только из СЛ Если обращаюсь по IP 192.168.0.ххх работает, но ессно только у меня в сети. Файлики crossdomain.xml,clientaccesspolicy.xml есть и в папках куда смотрит IIS и в InetPub Server 2008R2 ... |
| 23.06.2010, 06:43:10 |
тут всё правильно прописано? http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=clientaccesspolicy.xml&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai= ... |
| 23.06.2010, 10:37:43 |
Здрасти. Подниму тему. Таже петрушка. Wcf доступен, из консольного например приложения, но SL4 не может к сервису обратиться... Может есть какие еще настройки в ИИС??? Причем все на одной машине делается (IIS и запуск SL4) ... |
| 14.09.2011, 16:39:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442164]: |
42ms |
41ms |
| others: | 186ms |
| total: | 309ms |
