mvvm и динамическая связь между элеметами управления
Вопрос может глупый, но тем не менее... Есть view. На нем, скажем, список стран и список городов. Нужно обеспечить пользовательскую логику: выделил страну в списке стран - список городов обновился, вывелись только города для этих стран. Просто статику в ViewModel я сделал через свойства: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. А как это правильно сделать в MVVM? Т.е. что дальше делать-то? ... |
| 03.10.2011, 18:23:51 |
INotifyPropertyChanged is an important interface in Silverlight used by the data binding engine to notify controls and other objects when a bound property value changes. By implementing INotifyPropertyChanged on the ViewModelBase class you can write the code once and re-use it across multiple ViewModel classes. The interface is located in the System.ComponentModel namespace ... |
| 03.10.2011, 19:37:26 |
Задаешь дополнительное свойство для выбранной страны и setter'e меняешь города public Country SelectedCountry { get { return _SelectedCountry; } set { if (_SelectedCountry != null) { Cities = _SelectedCountry.Cities; } } ... |
| 04.10.2011, 18:18:08 |
В модели MVVM ловить события во View считается дурным тоном...т.е нельзя писать всякие Button_Click. Нужно использовать интерфейс ICommand и bind эти команды из View к ViewModel. И во ViewModel уже фильтровать данные,которые через Binding будут обновлять контролы во View. ... |
| 04.10.2011, 20:10:48 |
pshikВ модели MVVM ловить события во View считается дурным тоном...т.е нельзя писать всякие Button_Click. Нужно использовать интерфейс ICommand и bind эти команды из View к ViewModel. И во ViewModel уже фильтровать данные,которые через Binding будут обновлять контролы во View. Где и какую команду ты собираешься прикручивать в этом случае? ... |
| 05.10.2011, 00:21:20 |
pshik, если речь идет о DataGrid то у него есть SelectedItem вот и вяжите его к CurrentCountry как посоветовал Seva. ... |
| 05.10.2011, 01:44:26 |
SeVapshikВ модели MVVM ловить события во View считается дурным тоном...т.е нельзя писать всякие Button_Click. Нужно использовать интерфейс ICommand и bind эти команды из View к ViewModel. И во ViewModel уже фильтровать данные,которые через Binding будут обновлять контролы во View. Где и какую команду ты собираешься прикручивать в этом случае? ... |
| 05.10.2011, 19:30:04 |
Картинки замечательные(дай ссылку на оригинал), но к командам и теме топика они не имеют отношения. ... |
| 06.10.2011, 07:39:28 |
SeVaКартинки замечательные(дай ссылку на оригинал), но к командам и теме топика они не имеют отношения. Да там и ответ на вопрос, что нет во View методов и прочего, а только Binding. Так же и параметры передаются во ViewModel, через Binding. Ни View, ни ViewModel о друг друге ничего не знают....всё просто и удобно для тестирования. А так конечно, чудес не бывает. Примеры не хочется тут писать, их легко найти в интернете. ... |
| 06.10.2011, 17:37:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442120]: |
43ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 327ms |
