Подскажите плиз по RowDetails
Сделал свой datagrid, в котором уже поумолчанию есть вот такой столбец: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Позже я подумал, что можно просто закрывать RowDetails самому по событию Unloaded в метке и тогда сброс ее контента будет вполне логичным, но и тут неудача, как я понял, я правильно опредляю Row в хендлере этого(Unloaded) события, так как row.GetIndex().ToString()) возвращает верный индекс, Но row.Visibility всегда Collapsed, даже когда он был открыт до Unloaded, и когда допустим скролю обратно на эту строку RowDetails если был открытым прежде таким же и остается, грубо говаря row.Visibility = Visibility.Collapsed; не дает никаго эффекта. ... |
| 29.11.2011, 10:02:32 |
Iber, А чем это не подходит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.12.2011, 22:38:16 |
Iber, Попробуйте использовать DataTrigger в шаблоне вашего столбца. При клике на контент столбца, пусть устанавливается некоторое значение (например true - показывать детали, false - скрыть) какому-нить полю. Триггер сработает на это значение и отобразить вам RowDetail. Должно работать корректно. ... |
| 02.12.2011, 01:34:09 |
Руки-крюкиIber, А чем это не подходит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это не решит проблему. Это всего лишь шаблон, он определяет как надо расположить элементы и как их группировать, не более того. ... |
| 02.12.2011, 01:36:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442046]: |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 278ms |
