Редактирова Entity средствами DataGrid
Добрый вечер! Использую DataGrid для изменения сущности в EntityDataModel. Связываю их декларативно с использованием CollectionViewType="ListCollectionView" (для того чтоб работала сортировка, группировка и т.д.): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В коде заполняю ListCollectionView: Код: plaintext 1. 2. 3. Когда в таблице в базе есть хотяб одна запись - всё работает нормально, но когда записей нет - не отображатся строка добавления новой записи. Пробовал создавать свой класс наследник: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ...и смотреть в чём дело. Оказывается если source приходит пустой, то: readonly GridListCollectionView.AllowNew = false, видимо из за этого DataGrid прячет строку добавления новой записи. При попытке вручную добавить запись (см. код класса GridListCollectionView), строка появляется, даже две: одна пустая добавленная а вторая для добавления новой записи, но первая стрка при её наполнении не сохраняется. В общем коряво работает такой корявый подход. Подскажите пожалуйста возможное решение этой прорблемы. Может с использованием альтернативного ListCollectionView класса, или как нить организовать появление строки новой записи при пустой коллекции. Мне необходимы следующие возможноти: 1.Редактирование данных в DataGrid 2. Сортирока при щелчке по заголовку. Заранее спасибо! ... |
| 07.12.2011, 10:28:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442041]: |
68ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 378ms |
