Выборка всех значений удовлетворяющих условию
Не могу понять как выбрать все значения из таблицы удовлетворяющие условию. Конструкция Код: sql 1. находит первую запись у которой значение столбца "id_spec" равно 3. А мне нужно получить набор всех строк у которых id_spec=3. Скажите это возможно? Спасибо. ... |
| 17.01.2012, 12:30:06 |
Chek_FedorНе могу понять как выбрать все значения из таблицы удовлетворяющие условию. Конструкция Код: sql 1. находит первую запись у которой значение столбца "id_spec" равно 3. А мне нужно получить набор всех строк у которых id_spec=3. Скажите это возможно? Спасибо. Код: c# 1. ... |
| 17.01.2012, 14:01:46 |
Ругается "Неявное преобразование типа "System.Collections.Generic.List<TSU_Plan.Web.z_mainplan>" в "TSU_Plan.Web.z_mainplan" невозможно". ... |
| 17.01.2012, 15:16:02 |
Извиняюсь проблема решена Код: sql 1. ... |
| 17.01.2012, 15:44:51 |
Еще проблемка. Определил переменную как Код: sql 1. дальше записал туда Код: sql 1. кастую Код: sql 1. но record всегда null при Plan_id_block[i] = z_mainplan:1 где 1 номер ID записи. Все это проделал для того чтобы обратится к значениям из другой страницы. Может есть более простой способ типа id_2=record.поле2. Спасибо ... |
| 17.01.2012, 18:11:28 |
при отладке на этой строке если остановится z_mainplan record = Plan_id_block[i] as z_mainplan; Plan_id_block[i] не null чтоли?Оо ... |
| 18.01.2012, 00:10:15 |
Спасибо часть получилось т.е. загнал значения ID'ишников в массив "arr" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. получил к примеру: arr[0]=109 arr[1]=25 Теперь пытаюсь загрузить в таблицу нужные мне значения с ID =109 и 25 пока вынес все на первую попавшуюся кнопку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. но ни фига не получается при такой конструкции у меня грузится только arr[1]=25 полагаю что дело в QueryParameters.Clear(); для справки z_main_block_procDomainDataSource это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. в DomainService Код: sql 1. 2. 3. 4. Вопрос есть ли способ загрузить в GridControl значения у которых Idx=109 и 25 или передать public IQueryable<z_main_block_proc_Result> Getz_main_block_proc(int Idx) вместо (int Idx) список или массив. Спасибо ... |
| 18.01.2012, 04:26:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441977]: |
50ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 359ms |
