SilverlightApp доступ к Xml файлу (по сети или локально).
Добрый день! Есть приложение Silverlight. Это приложение выкладывается на сетевую папку, рядом с этим приложением находится XML файл, который 1р в час меняется (обновляется с помощью Windows службы). XML файл не должен быть включен в проект Silverlight. Как можно получить доступ к этому XML файлу из Silverlight? Вариант WebClient("file://... ) не работает. SecurityPermissions! Если: 1. Я пока не рассматриваю вариант вне-браузерных приложений. 2. Веб сайтов и служб (для хостинга) нет. ... |
| 14.02.2012, 15:18:28 |
| 14.02.2012, 16:25:52 |
spandex, Файл доступен по сети? Если вы загружаете приложение по ссылке типа " http://myserver/mySLApp.xap" и рядом лежит доступный файл "myFile.xml", то вы можете в приложении скомпоновать ссылку на него по типу " http://myserver/ [зачеркнуть]mySLApp.xap[/зачеркнуть]myFile.xml". Ссылку на текущее приложение (то бишь, " http://myserver/mySLApp.xap") можно получить так: Код: c# 1. Примерно так. ... |
| 14.02.2012, 16:56:03 |
Большое спасибо. Все получилось. Если ставить Elevated trusted то все нормально. ... |
| 15.02.2012, 10:13:30 |
Файл XML подгружается в приложение SIlverlight через открытый файловый доступ в сети. Http хостинг не используется. ... |
| 15.02.2012, 10:14:48 |
spandex, Можно вопрос? Я не знаю как хостится ваше приложение, но если к вам на веб-сервер приходит клиент с рандомной машины, то разве WebClient("file://... ) не будет искать этот файл на данной рандомной машине? ... |
| 15.02.2012, 14:29:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441938]: |
72ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 377ms |
