Как связать 2 DependencyProperty определенных в класса напрямую от DependencyObject?
Добрый день! Недавно буквально налетел на подводный камень WPF, почему то после прочтения книги MaкДональда была строгая уверенность, что так делать можно. Имеется 2 класса наследника от DependencyObject, в каждом из них определено по 1 DependencyProperty. Оказалось что нельзя напрямую связать Binding'ом эти 2 св-ва! Более того нельзя определить Binding ни для одного DepProperty определенного в классе напрямую унаследованном от DependencyObject. При попытке сделать Binding получаю ошибку: Код: c# 1. Вот xaml разметка, код классов можно посмотреть в исходниках, но там ничего инетересного, просто 2 класса и по 1 DependencyProperty в каждом. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Исходники прилагаются. ... |
| 19.02.2012, 17:45:15 |
Никто не знает? В этом случае получается, что DependencyProperty определенные в классах унаследованных от DependencyObject теряют полностью свою актуальность... это же бред полный... ... |
| 19.02.2012, 18:17:00 |
xpoft2010, авторIWillChange="{Binding ElementName=Check , Path=IsChecked} где собственно элемент с этим именем? нет элемента - не будет работать! ... |
| 19.02.2012, 18:38:12 |
сорри, много вариантов пробовал, не тот выложил, но в любом случае дело не в этом вот исправленный вариант, аналогичная ситуация. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. ... |
| 19.02.2012, 19:01:01 |
xpoft2010, на ум приходит лишь одна мысль "ограниченность видимости ContentControl как у DataTemplate" сейчас проверить не смогу, другая ОС, завтра на работе, если получится. ... |
| 19.02.2012, 19:35:58 |
уТКаxpoft2010, на ум приходит лишь одна мысль "ограниченность видимости ContentControl как у DataTemplate" сейчас проверить не смогу, другая ОС, завтра на работе, если получится. спасибо, проблема уже решена, действительно ругался из-за того, что не унаследован от FrameworkElement: вот здесь об этом обсуждение: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/wpf/thread/aff23943-5483-40b2-816b-4ce687bc6bf8/ решение оказалось предельно простым и приемлемым: вот здесь в конце 3 варианта решения этой проблемы, может кому то будет полезным: http://eladm.wordpress.com/2009/04/08/databinding-tips-tricks/ Я унаследовался от Freezable. ... |
| 19.02.2012, 20:38:36 |
xpoft2010, все куда проще ... |
| 20.02.2012, 08:35:43 |
Да, будет работать в некоторых сценариях, в частности в этом пробном проекте(куда ж денется то! ) ), но в рабочем проекте мне на мои <local:VM и EditVM>(понятное дело, что там они более внятно), нужно вешать визуализацию через DataTemplate при таком подходе придется делать некоторые выкрутасы, чтобы это реализовать. На мой взгляд будет делать разметку менее читаемой. Спасибо за помощь! ... |
| 20.02.2012, 10:59:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441923]: |
44ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
