ComboBoxEdit в GridControl
Подскажите что то я упустил есть GridControl одно из полей которого является ComboBoxEdit Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. изначально поле пустое в том случае если не задан NullText при выборе значение выбирается но при потере фокуса GridControl и перехода из ShowEditor() ("режима редактирования записи") данные ComboBoxEdit возвращаются в начальное значение т.е. в NullText. Подскажите как зафиксировать выбранное значение в ячейки? Что то связано с SelectedItem или... но вот что? Спасибо. ... |
| 09.02.2012, 04:20:13 |
Подскажите как обратится из CS к свойствам ComboBoxEdit. Спасибо. А задачка так и не решена :-( ... |
| 09.02.2012, 23:41:11 |
Сваял такую "штуку" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. где Getz_main_block_procQuery процедура на серваке которая возвращает "нужные" значения и подставляет их в поля, GetRb_kafQuery одна из таблиц с данными подгружаемыми в ComboBoxEdit Только вот проблема, при выборе значения в ComboBoxEdit, грид пытается изменить данные используя процедуру, что не возможно. Вопрос: как колонки <dxg:GridColumn FieldName="name_kaf" Header="Наименование кафедры" > указать что при изменении значения ComboBoxEdit она не использовала процедуру пытаясь поменять значение, а "тихо и мирно" принимала значение выбранного в ComboBoxEdit не меняя значения в самой таблице до тех пор пока не вывозим SubmitChanges. Это вообще реально реализовать? Спасибо ... |
| 10.02.2012, 04:38:51 |
Подскажите как присвоить ItemsSource ComboBoxEdit из кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Конструкция Код: sql 1. 2. 3. не помогает textBoxEdit всегда null Спасибо ... |
| 21.02.2012, 23:49:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441921]: |
89ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 420ms |
