Изменение background кнопки при событии MouseEnter
Я недавно начал изучать WPF и столкнулся с такой проблемой. Имеется кнопка на форме. При наведении мыши на кнопку бэкграунд кнопки должен меняться на: Однако, насколько я понял, отображается стандартная тема из FocusVisualStyle: Код изменения бэкграунда: Код: c# 1. 2. 3. 4. Как отключить показ этого стиля, чтобы при наведении мыши отображался измененный бэкграунд? Как вернуть стандартный бэкграунд на возникновение события MouseLeave? Как изменить остановки градиентной заливки с помощью кода(пример - рисунок ниже)? И до кучи, где можно посмотреть/почитать уроки по созданию своих кнопок(кнопка в форме лепестка)? ... |
| 14.03.2012, 19:07:31 |
SergBrNord, вы не правильно готовите WPF. там все намного проще, гуглите по словам: "wpf button style" ... |
| 14.03.2012, 19:34:53 |
SergBrNord, То что вы делаете в корне не правильно. В случае WPF нужно переопределять шаблон контрола. Запускаете expresion blend, добавляете кнопку на форму, клацаете правой кнопкой на ней и жмете edit template. Expresion blend покажет вам стандартный шаблон кнопки. Берете этот шаблон и пилите под себя. В вашем случае нужно будет найти rectangle подстветки и изменить у него градиент. ... |
| 14.03.2012, 21:19:54 |
SergBrNordгде можно посмотреть/почитать уроки по созданию своих кнопок(кнопка в форме лепестка)? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc189093(v=vs.95).aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc903963(v=vs.95).aspx ... |
| 14.03.2012, 23:23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441892]: |
42ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 286ms |
