Удалить повторяющиеся записи из ListBox
Из процедуры подгружаются данные вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. в три ListBox'а грузится имена столбцов. Подскажите как удалить (не подгружать) повторяющиеся записи? как то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Не писать же под каждый ListBox свою процедуру... Спасибо ... |
| 01.03.2012, 18:19:11 |
Chek_Fedor, что насчет .Distinct() к коллекции? ... |
| 01.03.2012, 20:58:49 |
В этом то и проблема если использовать Distinct() в процедуре (а полей там "много") то если я выберу Distinct() "name1" то потеряю name3 6,7. Или я что-то не так понял? Как правильно использовать Distinct() и где? ... |
| 01.03.2012, 23:36:45 |
Подгружаю записи с помощью Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. где "spec_sampling_Result" процедура возвращающая результат из набора полей с данными (см. выше) ... |
| 01.03.2012, 23:43:31 |
Chek_Fedor, А почему бы не написать отдельный метод, который удаляет повторяющиеся записи из коллекции, и только потом уже эту новую отсеяную коллекцию кидать в листбокс? я бы наверно что-то подобное сделал ... |
| 16.03.2012, 07:53:29 |
Sky Dragon, можно через Linq устроить GroupBy по разным полям и раскидать потом по ListBox. ключи для гугла: "csharp linq groupby" ... |
| 16.03.2012, 08:58:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441890]: |
52ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 325ms |
