Пример при выделении строки в поле ListBox даная строка отображалась в Edit
Уважаемые форумчане помогите простым примерчиком где в listbox можно было бы при выделении чтобы этот item становился бы в виде textbox и можно было бы редактировать. ... |
| 15.03.2012, 12:24:44 |
stinggga, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. как самый простой вариант ... |
| 15.03.2012, 12:43:08 |
Sky Dragon, Ничего не получилось видимо слаб я ещё в WPF. Решил модальным окном отделаться. Вопрос : <ListBox> <ListBox.ItemTemplate> <DataTemplate> <TextBlock Grid.Column="1" Foreground="Black" Text="{Binding ClearingAccount}" /> .... <Button Grid.Column="8" > <Grid> <Image Source="...edit-icon.png" Height="24" Width="24"></Image> </Grid> </Button> Как повесить обработчик на нажатие кнопки и чтобы в оброботчик передавать ClearingAccount ? ... |
| 15.03.2012, 15:17:35 |
stinggga, проименовать ListBox (например Name="MyListBox"), затем в коде MyListBox.SelectedItem. А вообще лучше MVVM изучить. ... |
| 16.03.2012, 07:24:54 |
Это я понял. Как обработать кнопку даже не делая выделенным строку листбокса ? ... |
| 16.03.2012, 14:54:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441884]: |
43ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 349ms |
