DataGrid.Columns
Маленький вопрос. Как вынести коллекцию столбцов куда-нибудь в ресурсы? Просто есть несколько датагридов с одинаковым набором столбцов. И надоело каждый раз вручную их прописывать. Хочется типа : <DataGrid Columns="..."/> через стиль не получилось. говорит columns - не DependcyProperty. ... |
| 19.03.2012, 09:06:11 |
DataGrid.Columns
Sky Dragon, тогда пробуйте сам стиль грида объявить с уже занесенными колонками ... |
| 19.03.2012, 09:51:57 |
DataGrid.Columns
уТКа, вы про: Код: xml 1. 2. 3. 4. ? я и говорю, так нельзя. Ругается. ... |
| 19.03.2012, 10:05:15 |
DataGrid.Columns
Sky Dragon, AutoGenerateColumns? ... |
| 19.03.2012, 10:17:45 |
DataGrid.Columns
enigmatic, не катит, так как не все надо выводить ... |
| 19.03.2012, 11:55:47 |
DataGrid.Columns
Sky Dragon, Если использовать автогенерацию, то можно попробовать декорировать некоторые свойства объекта атрибутами из http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.componentmodel.dataannotations.aspx (напр. DisplayAttribute). Еще должно быть можно унаследоваться от датагрида и зарегистрировать Dependency Property "Columns" (ход конем!), но я мало работал с DP и, возможно, этот вариант не годится. ... |
| 19.03.2012, 12:31:51 |
DataGrid.Columns
enigmatic, А как в стиле присвоите значение коллекцие? ... |
| 19.03.2012, 14:35:13 |
DataGrid.Columns
Руки-крюки, Видимо, никак. А что бы вы посоветовали ТС? По идее его проблема должна иметь простое решение. З.Ы. Аргументированный вариант "не страдать фигней" тоже принимается :) З.Ы.Ы. Может быть, подскажете еще: 12271684 . В правильном направлении ли двигаюсь? ... |
| 20.03.2012, 13:33:14 |
DataGrid.Columns
Sky DragonМаленький вопрос. Как вынести коллекцию столбцов куда-нибудь в ресурсы? Просто есть несколько датагридов с одинаковым набором столбцов. И надоело каждый раз вручную их прописывать. Хочется типа : <DataGrid Columns="..."/> через стиль не получилось. говорит columns - не DependcyProperty.Можно сделать через присоединяемое свойство. ... |
| 20.03.2012, 14:28:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441877]: |
57ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 395ms |
