Программно добавить GridColumn в GridView
Подскажите как добавить в GridView ячейки и колонки. Спасибо. ... |
| 19.03.2012, 10:28:36 |
Немного перефразирую вопрос Есть GridControl Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь добавить колонки + загрузить в них данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. данный пример создает столбцы беря названия из таблицы "rb_months" вида Код: sql 1. мне хотелось бы создать таблицу вида Код: sql 1. 2. 3. 4. где 1 2 3 4 5 6 7 8 ... . . . . грузится из таблице т.е. столбец "январь" объединяет в себе 4 столбца значения в которые грузятся из некой таблицы. Спасибо ... |
| 19.03.2012, 17:34:02 |
раньше в ихнем комовском трелисте были бандсы - заголовки объединяющие группы столбцов, потом их не стало, в новых версиях есть, но я сам пока так и не разобрался с ними, пример есть у них, но только один на XAML-е, скачайте посмотрите ну а строки-то зачем добавлять? указали источник данных сам добавит ... |
| 21.03.2012, 21:24:20 |
Пробовал как в http://www.devexpress.com/Support/Center/p/K18529.aspx только вот не пойму как добавить больше двух столбцов. ... |
| 22.03.2012, 10:37:59 |
Chek_Fedor, вам следует писать именно на тот форум (DevExpress) потому, что: 1) здесь как видите никто не использует эти контролы; 2) там на форуме сидят специалисты, которые за свою работу получают деньги; ... |
| 26.03.2012, 14:24:40 |
уТКаChek_Fedor, вам следует писать именно на тот форум (DevExpress) потому, что: 1) здесь как видите никто не использует эти контролы; 2) там на форуме сидят специалисты, которые за свою работу получают деньги; Там меня игнорируют (-: ... |
| 26.03.2012, 18:09:51 |
Chek_Fedor, а нет там типа BandedView? ... |
| 26.03.2012, 22:59:15 |
Chek_Fedor, покажите как добавили в коде эти два и какие простанства имен использовать, мне тоже интересно ... |
| 27.03.2012, 09:24:24 |
Chek_Fedor, если вы контролы купили, то вам обязаны отвечать. ... |
| 27.03.2012, 10:40:00 |
koJIo6okChek_Fedor, покажите как добавили в коде эти два и какие простанства имен использовать, мне тоже интересно Смотрите ссылку выше ... |
| 27.03.2012, 11:02:49 |
Chek_Fedor, по ссылке XAML-разметка, вам же вроде как в коде нужно было ... |
| 27.03.2012, 15:13:45 |
koJIo6okChek_Fedor, по ссылке XAML-разметка, вам же вроде как в коде нужно было В идеале да, но у меня и в XAML'е не получилось добавить еще столбцы и объеденить их ... |
| 27.03.2012, 16:28:44 |
Chek_Fedor, Я что-то не виджу у вас ни в XAML ни в коде ColumnDefinition. Это раз. Не вижу установку attached property BandedViewBehavior.ColumnSpan ... |
| 27.03.2012, 16:59:16 |
Вот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Не получается добавить еще столбцы, а в идеале таблица должна создаваться из C# ... |
| 27.03.2012, 20:03:22 |
А что получается, если так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.03.2012, 21:01:11 |
Так получится Код: sql 1. 2. а я пытался получить Код: sql 1. 2. ... |
| 27.03.2012, 21:15:44 |
Chek_Fedorа я пытался получить Код: sql 1. 2. код как вы пытались? ... |
| 27.03.2012, 21:36:57 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 27.03.2012, 22:14:16 |
Спасибо ... |
| 27.03.2012, 23:51:14 |
F#, подскажите плз если знаете как создать(найти) объект BandedViewBehavior в коде? в каком он пространстве имен? ... |
| 28.03.2012, 15:40:01 |
koJIo6okF#, подскажите плз если знаете как создать(найти) объект BandedViewBehavior в коде? в каком он пространстве имен? Где-то в районе BandedViewExtension.GridControl.SetBandedViewBehavior ... |
| 28.03.2012, 20:08:30 |
Извиняюсь. Не подскажите как присвоить "ColumnSpan" из C# Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.03.2012, 13:27:47 |
| 29.03.2012, 13:36:05 |
| 30.03.2012, 17:32:26 |
Пробный вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Добавляет столбец Name и столбцы внизу 1,2,3... ... |
| 30.03.2012, 18:21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441847]: |
32ms |
54ms |
| others: | 217ms |
| total: | 345ms |
