TreeViewItem + DoubleClick
Здравствуйте. Подскажите как правильно подвесить обработчик на TreeViewItem событий далбклика. Даже желательно команду. Например: <EventSetter Event="MouseDoubleClick" Handler="TreeViewItem_MouseDoubleClick"/> вызывается и для каждого родительского элемента в дереве, а в обработчке e.Handled=true не помогает(( А InputBindings в стиле нельзя указать(использует иерарх. шаблон данных для дерева) ... |
| 26.04.2012, 13:49:29 |
SeVa, спасибо А без бленда? ... |
| 26.04.2012, 14:14:29 |
ууу... как все печально... Тогда немного другой вопрос: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как достучаться отсюда до Tag TreeViewItem. (в нем лежит датаконтекст, в котором находится команда) <i:InvokeCommandAction Command="{Binding Path=Tag.OpenDepartmentDialogCommand, RelativeSource={RelativeSource Self}}"/> так что-то не то... ... |
| 26.04.2012, 14:38:36 |
Есть CommandParameter ... |
| 26.04.2012, 14:46:23 |
SeVa, надо не параметр, а саму команду вытащить. ... |
| 26.04.2012, 14:49:16 |
Command="{Binding Tag.OpenDepartmentDialogCommand}" ... |
| 26.04.2012, 14:53:16 |
Self дает привязку к TextBlock ... |
| 26.04.2012, 14:55:03 |
SeVa, Все равно не помогает. Просто это ж все лежит в DataTemplate и источником идет датаконтект. А в нем свойства Tag нет, оно же визуальному элементу относится... Если бы запихнуть в стиль TreeViewItem'а, а не шаблон.. ... |
| 27.04.2012, 07:21:28 |
Временно добавил команду в сам объект Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все равно не работет... через евент в обработчике все норм(за исключением повторений для каждого узла): ((sender as treeViewItem).Header as ...).MyCommand.Execute(null) ... |
| 27.04.2012, 08:16:22 |
Sky Dragon, где реализована вызываемая вами команда? ... |
| 27.04.2012, 08:59:54 |
уТКа, Сейчас в объектах, содержащихся в "ChildObjects". Там же и свойство Title лежит. То есть в датаконтексте TreeViewItem'а А вообще в классе, в котором содержится список объектов, который в ItemsSource дерева кидается. ... |
| 27.04.2012, 09:16:42 |
Sky Dragon, тогда странно, может событие не отрабатывается, попробуйте привязать на одиночный клик, и на всякий смотрите окно Output в VS, там обычно пишутся ошибки биндинга. ... |
| 27.04.2012, 12:11:05 |
уТКа, Посмотрел(первый раз в жизни этим окном воспользовался :) ), ничего похожего не нашел. Ошибки конечно там были, но другие. А с деревом ничего связанного не увидел. http://forums.silverlight.net/t/220213.aspx/1 - вроде написано, что этот InvokeCommandAction не аттачится к HierarchicalDataTemplate в приницпе... Как раз аналогичная проблема ... |
| 27.04.2012, 14:24:40 |
Делай видимым button, когда item в фокусе и не мучься. По мне, так это более внятный вариант. ... |
| 27.04.2012, 19:24:32 |
a'la treeview & mvvm ... |
| 27.04.2012, 19:30:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441827]: |
115ms |
46ms |
| others: | 188ms |
| total: | 388ms |
