Xml, Binding и Textblock
Доброго времени суток всему WPF-сообществу! Есть вот такой xml: Код: xml 1. нужно его визуализировать ) то есть на основе чисел из атрибутов нарисовать на Canvas прямоугольник (в нем потом еще текст будет, но это - потом). Если с положением прямоугольника относительно канвы (Canvas.Left, Canvas.Top) понятно - binding на соответствующие атрибуты, то далее встает вопрос - как задать Width и Height? binding не предусматривает математических операций (например, на Width - байндинг разницы атрибутов right и left, соответственно на Height - разница bottom-top). Подскажите, в каком направлении копать, чтоб такое реализовать можно было? Кроме того, атрибуты могут меняться в рантайме (в Textbox: Код: xml 1. ), соответственно, при изменении right, ширина должна измениться тоже. ...and the Hades came close behind him... (Revelations 6:8) ... |
| 26.06.2012, 15:19:58 |
Вопрос снимается ) тынц ... |
| 26.06.2012, 17:25:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441759]: |
47ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 346ms |
