MediaElement не работает в Windows Server 2008 R2 64-bit
Доброго дня. Есть WPF-приложение в котором используется MediaElement. На XP (32-bit)/7 (64-bit) приложение отрабатывает нормально, видеофайл открывается, играется, перематывается и т.п. На машине с Windows Server 2008 R2 64-bit при попытке открыть видеофайл (mp4) возникает окошко с ошибкой "Windows Media Player version 10 or later is required" и загрузка файла в компонент не происходит. Используя данную статью установил на 2008 Desktop Experience и перезагрузил. После этого при попытке открыть видеофайл возникает окошко с новой ошибкой "Cannot find the media file" и соответственно загрузка файла в компонент не происходит несмотря на то, что на машине уже есть Windows Media Player 12.0.7600.16415, который тот же самый файл открывает и спокойно играет. Собственно вопрос: что еще такого полезного нужно сделать с 2008, чтобы MediaElement наконец смог открыть видеофайл? Спасибо. ... |
| 09.08.2012, 15:05:43 |
Итак. Вместо 2008 R2 64-bit поставил Windows 7 64-bit, поставил SP1, поставил FFDSHOW. Теперь Windows Media Player открывает видеофайл без ошибки и играет его. MediaElement соответственно тоже. Но тут есть другая проблема: видео идет размытое, рывками, заторможенное какое-то. Покадровое перемещение по видео фактически недоступно - все распадается на квадратики. В качестве видеоядра выступает некая ATI ES 1000 16mb. Кодек видео - AVC1 (H.264/MPEG-4 AVC). Подскажите, пожалуйста, могут ли данные проблемы быть следствием того, что видеокарта сервера не соответствует минимальным требованиям для качественного вопроизведения подобного видео? Спасибо. ... |
| 15.08.2012, 23:10:25 |
Мда. Не все так просто. Файлы до 2-3 гигов открываются и играют нормально. А вот при открытии файлов размером 7-8 гигов при попытке открытия вылетает ошибка: Exception from HRESULT:0xC00D11B1. На другом компьютере с видеоядром HD3300 файлы тех же размеров открываются нормально. Интересно в чем тут затык... ... |
| 22.08.2012, 03:28:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441692]: |
58ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 371ms |
