wpf binding innerxml
Доброго времени суток, гуру WPF! Вводная: есть такой вот Код: plaintext Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. вот такой Код: plaintext Код: xml 1. и вот такой Код: plaintext Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В общем-то все в TextBlock отображается так, как надо, но только на момент загрузки. В дальнейшем, если изменить что-нибудь в узлах txt, приведенного выше xml, то изменения никак не отображаются в TextBlock. Подскажите, в каком направлении копать, дабы решить сию проблему? Заранее спасибо. ...and the Hades came close behind him... (Revelations 6:8) ... |
| 23.07.2012, 15:51:32 |
Это делали после изменений UpdateLayout(); ... |
| 23.07.2012, 17:47:12 |
да пробовал. не помогает. расположение и размеры текстблока не меняются же ) ... |
| 24.07.2012, 09:46:48 |
ornitopter, Я конечно все понимаю - но может быть проблема в банальном Mode=TwoWay? Я просто в привязке не увидел этот параметр (хотя по идее долже по умолчанию идти). Поставь его в Binding и отпишись по изменениям ... |
| 25.07.2012, 11:07:26 |
ornitopter, Мало того - ты должен помнить про параметр TriggerUpdateSource (вроде бы так называется). Короче смысл в том, что по умолчанию при изменениях в TextBox изменения в другие контролы передадутся, если ты уберешь фокус с текстбокса (в котором делал изменения) - то толко после этого изенения появятся. Как вариант - измени этот параметр на PropertyChanged. А вообще, надо бы конечно читать про Bindning прежде чем тут писать. Тут по возможности помогают как правило тогда - когда ты сделал все согласно мануалу а у тебя косяк какой-то. А когда из поста видно, что чел откровенно поленился почитать про Binding и начинает спрашивать сколько будет 2 + 2 ни у кого не будет желания помогать. А вот если будет вопрос - почему я складываю 2 + 2 а у меня получается 5 - вот в этом случае тут с удовольствием помогут ... |
| 25.07.2012, 11:11:48 |
unknownfromrusА когда из поста видно, что чел откровенно поленился почитать про Binding и начинает спрашивать сколько будет 2 + 2 ни у кого не будет желания помогать. ТС, конечно же, ленив и про биндинг не читал. И это зло. А вся суть зла состоит в том, что речь идет не о TextBox, а о TextBlock, в котором мне Mode = TwoWay для биндинга совсем не нужен. Но это все лирика. Кроме того, редактирование узлов txt происходит в гриде: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.07.2012, 12:34:44 |
ornitopter, Чтобы биндинг мог "подхватить" изменение со стороны целевого свойства объекта данных, нужно чтобы объект данных реализовал INotifyPropertyChanged и поднимал событие PropertyChanged с аргументом в виде строки с названием целевого свойства объекта данных при изменении этого свойства. Короче говоря, вам нужно реализовать INotifyPropertyChanged. ... |
| 26.07.2012, 12:37:14 |
ornitopter, Ты наверно не услшыл того, что я написал. Суть такова - что в источнике измененных данных (тексбокс или ячейка грида - по сути тот же текстбокс) ты изменяешь контент (текст), то изменения передадуться тогда, когда с вводимого поля ты уберешь фокус. Но ты можешь это побороть - изменив параметр TriggerUpdateSource - это свойство биндинга. ... |
| 26.07.2012, 12:40:05 |
unknownfromrusСуть такова - что в источнике измененных данных (тексбокс или ячейка грида - по сути тот же текстбокс) ты изменяешь контент (текст), то изменения передадуться тогда, когда с вводимого поля ты уберешь фокус. Это я и сам знаю. Все прекрасно работает, если через текстбокс менять какой-нибудь атрибут в xml (например, font, то шрифт в текстблоке изменится сразу, как только фокус уйдет из текстбокса), а вот если работать с InnerXml, OuterXml, InnerText, то ничего не обновляется, хоть умри. ... |
| 26.07.2012, 21:11:00 |
ornitopter, Не понимаю тебя. То есть атрибуты XML изменяются так? А внутренние узлы (если их изменять) - не изменяются так? Давай код - не охота руками что-то с нуля под твой пример набирать. Я гляну че и как. А то с твоих слов какая то ерунда получается ... |
| 26.07.2012, 21:47:02 |
unknownfromrusНе понимаю тебя. То есть атрибуты XML изменяются так? А внутренние узлы (если их изменять) - не изменяются так? Как раз правильно понимаешь. :) Именно так все и происходит. Код подготовлю, выложу. ... |
| 27.07.2012, 13:56:50 |
ornitopter, Ок, выкладывай - я гляну. По крайней мере меня зацепила твоя проблема)) Эта проблема из разряда - че за хрень))) Такие вещи интересно решать)) ... |
| 27.07.2012, 14:15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441684]: |
37ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 350ms |
