Выводятся не все данные в DataGrid
Здравствуйте, есть проблема, не могу понять, в чем она, пожалуйста, помогите. Извиняюсь, если такая тема уже была на форуме, но я ее не нашел( Есть DataGrid, в который выводится таблица из DataSet, которая, в свою очередь - результат SELECT'а из БД Oracle. Проблема в том, что выводятся не все данные из столбцов, а точнее, столбцы генерируются, и только в последнем, который не просто столбец, а результат деления значений одного столбца на значения другого, данные не выводятся на DataGrid. При этом в DataSet они попадают, их можно получить оттуда (что я и сделал с помощью TextBlock'ов на форме). Как быть? Под спойлером коды. Запрос SQL: Код: plsql 1. Разметка формы: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Стиль "DataGridStyle" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код метода SelectToBD: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код вывода данных через DataGrid на форме: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В Apex'е тот же запрос выводит всё нормально Ну и в приложении скриншот из формы, где видно, в чем проблема. ... |
| 02.09.2012, 15:12 |
Проблема решилась использованием оператора "AS" в SQL-запросе. Видимо, при автогенерации столбцов в DataGrid'e формируется binding, который не понимает путь со слэшэм "/" (либо его вообще нельзя использовать в пути binding'а). Запрос можно сделать например таким: Код: plsql 1. ... |
| 04.09.2012, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441676]: |
30ms |
23ms |
| others: | 188ms |
| total: | 271ms |
