ValidationRule использование при вставке данных
Всем добрый день! есть правило: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В диалоговом окне происходит добавление/редактирование информации о человеке. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если информация редактируется, правило срабатывает, а если происходит добавление - и пользователь даже не заходил в поле txtBoxFirstName - правило молчит (оно и понятно: не было сработки PropertyChanged). Конечно, можно использ. IDataErrorInfo (в этом случае textBox в красной рамке уже при старте диалогового окна, что тоже плохо: пользователь еще ничего не ввел, а ему уже поле ввода загнали в красную рамку), однако хотелось бы воспольз. универсальным правилом NotEmptyStringRule. Можно, конечно, при нажатии на кнопку ОК, проверять TextBox на пустую строку и принудительно присваивать значение пустой строки TextBox'у, что тоже как-то коряво. Есть идеи для решения по-элегантнее предложенных? ... |
| 06.09.2012, 11:12:07 |
У нас сделано присоединяемое свойство. На событие Loaded пробегаем по всем DependencyProperty всех элементов визуального дерева и делаем UpdateSource соответствующим биндингам. Проще решения вроде как нет. ... |
| 06.09.2012, 13:00:22 |
Алексей КУ нас сделано присоединяемое свойство. На событие Loaded пробегаем по всем DependencyProperty всех элементов визуального дерева и делаем UpdateSource соответствующим биндингам. Проще решения вроде как нет. Спасибо за совет. А какой способ у Вас выбран для сообщения пользователям об ошибках? ... |
| 06.09.2012, 15:27:44 |
Еще вопрос: почему так не работает? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. чтобы не обходить все DependencyProperty всех эл-тов. ... |
| 06.09.2012, 16:00:25 |
Алексей КУ нас сделано присоединяемое свойство. На событие Loaded пробегаем по всем DependencyProperty всех элементов визуального дерева и делаем UpdateSource соответствующим биндингам. Проще решения вроде как нет. Проще всю эту машинерию с валидацией перенести в Моdel или ViewModel и при создании объекта, вызывать метод для проверки всех правил. ... |
| 06.09.2012, 18:31:41 |
SeVa, я с wpf недавно - mvvm нахрапом не осилил, вот разбираюсь по чуть-чуть, то с одним аспектом, то с другим, вот до валидации уже дошел ) ... |
| 06.09.2012, 21:09:34 |
Посмотри готовые фреймворки ... |
| 07.09.2012, 00:14:36 |
SeVa, Prism? ... |
| 07.09.2012, 09:24:52 |
Nicky_NА какой способ у Вас выбран для сообщения пользователям об ошибках?ErrorTemplate. Собственно, ради этого всё и затевалось. :-) SeVaАлексей КУ нас сделано присоединяемое свойство. На событие Loaded пробегаем по всем DependencyProperty всех элементов визуального дерева и делаем UpdateSource соответствующим биндингам. Проще решения вроде как нет. Проще всю эту машинерию с валидацией перенести в Моdel или ViewModel и при создании объекта, вызывать метод для проверки всех правил.Сущности часто кодогенерированные. Показалось, что проще это организовать валидаторами во View. ... |
| 07.09.2012, 12:29:15 |
Алексей К, я хотел спросить как раз о виде ErrorTemplate - красная рамка, ToolTip, TextBlock с текстом ошибки чуть ниже эл-та управления? ... |
| 07.09.2012, 13:56:11 |
| 08.09.2012, 08:59:28 |
Nicky_NАлексей К, я хотел спросить как раз о виде ErrorTemplate - красная рамка, ToolTip, TextBlock с текстом ошибки чуть ниже эл-та управления?Можно сделать самому какой нравится. ... |
| 09.09.2012, 10:40:15 |
SeVaNicky_NSeVa, Prism? их много Да уж, действительно много. Как я понял, основные: 1. MVVM Light Toolkit. 2. Prism. 3. WPF Application Framework. Однако не нашел статистику использования каждого, какой из низ популярнее? ... |
| 10.09.2012, 10:03:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441673]: |
67ms |
69ms |
| others: | 225ms |
| total: | 422ms |
