И снова бегущая строка WPF
Нужно реализовать бегущую строку. Вроде как задача проще не придумаешь, но нарвался на косяк, который не могу разрулить уже два дня, походу все с ним сталкиваются, но адекватного решения в гуге так и не нашел. При запуске строка идет нормально, слегка подергивается, но вполне приемлемо, через десять минут беганий строка начинает дергаться сильнее, через пол часа дергается уже конкретно и давит на глаза. При этом в диспетчере наблюдаю что со временем медленно растет загрузка проца. Увеличил частоту кадров, стало немного лучше, но в принципе та же хрень :( Кто поборол эту проблему, выручайте! Весь проект уже написан, все отлично работает, а из-за этой мелочи никак сдать не могу :( Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 14.09.2012, 11:19:35 |
EDUARD SAPOTSKI, А зачем, пардон, это делать в коде? ", через пол часа дергается уже конкретно и давит на глаза." Пользователь полчаса смотрит на бегущую строку? Мне просто интересно. ... |
| 14.09.2012, 13:56:21 |
И сколько раз за "полчаса" вызывается BeginMovingText(text)?? ... |
| 14.09.2012, 14:02:23 |
MonochromatiqueИ сколько раз за "полчаса" вызывается BeginMovingText(text)?? Меседжи берутся из базы и бегут по кругу. Да, пользователь больше пол часа смотрит на бегущую строку, меседж будет транслироваться на большой плазме в общественном месте. ... |
| 14.09.2012, 14:26:49 |
MonochromatiqueEDUARD SAPOTSKI, А зачем, пардон, это делать в коде? Если это написать в XAML, Вы думаете не бутет глюков? Соменеваюсь... ... |
| 14.09.2012, 14:28:37 |
это смотрел? http://forum.vingrad.ru/forum/topic-330629/kw-creeping-line/view-all.html может поможет ... |
| 14.09.2012, 14:42:47 |
Бегущую строку проще всего сделать с помощью ProgressBar. Нужно только правильно переопределить Content ... |
| 14.09.2012, 21:01:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441669]: |
32ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 333ms |
