mvvm light - несколько экземпляров View каждый со своим ViewModel
Доброго времени суток всем! Открыл для себя mvvm light, действительно удобная вещь в некоторых моментах, но есть одна проблема: В приложении необходимо дать возможность создать несколько экземпляров одной и той же View, но каждый должен иметь отдельную ViewModel - сколько я не бился придумать как это сделать с использованием ViewModelLocator так и не смог. Вот подтверждение моих рассуждений(я не один такой) ссылка Вот по этой ссылке разъясняют как это сделать, но если я правильно понял, то там для каждой View создается отдельный экземпляр Locator'а - какой тогда смысл его использовать вообще? (это уже ненужная сложность). Если этот сценарий легко реализуется с помощью другого mvvm фреймворка(Prism или какой то еще может быть), то направьте куда копать. ... |
| 03.10.2012, 10:40:32 |
xpoft2010В приложении необходимо дать возможность создать несколько экземпляров одной и той же View, но каждый должен иметь отдельную ViewModel - сколько я не бился придумать как это сделать с использованием ViewModelLocator так и не смог.Все эти ViewModelLocator, EventAggregator, RegionManager и прочие ненужности не приспособлены к описанной ситуации. Забей на них и делай по обычному. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2012, 11:11:56 |
ВАриантов много, Алексей продемонстрировал самый дубовый.Напишу, когда будет время ... |
| 03.10.2012, 16:21:14 |
Нормальный фреймворк должен поддерживать навигацию(см prism или caliburn) Вариантов может быть много, тк xaml много возможностей для этого: 1. Создание ViewModel в xaml, если для у него конструктор без параметров Код: xml 1. 2. 3. 2. Implicit datatemplate. Определяем в ресурсе шаблон для view Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. После этого котролы, которые поддерживают DataTemplate(ContentCOntol, ItemsControl и все его наследники, etc) будут автоматически выбирать нужный шаблон. Достаточно Код: c# 1. 2. 3. Один из вариантов для view first: 1. Регистрируем view,viewmodel в контейнере: container.RegisterType<IView, MyView>("имяДляНавигации"+"View"); container.RegisterType<IViewModel, MyViewModel>("имяДляНавигации" + "ViewModel"); В Mef это делается гораздо проще только через нужные атрибуты у классов 2. Рисуется сервис навигации с методом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. или более простой поход Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. И тд. Есть масса фреймворков с разными подходами ... |
| 04.10.2012, 07:01:05 |
Спасибо за ответы, посмотрю в сторону Prism ... |
| 04.10.2012, 14:07:41 |
xpoft2010 создать несколько экземпляров одной и той же View, но каждый должен иметь отдельную ViewModel Не вижу проблем в классическом mvvm, даже без mvvmlight, prism и прочих поделок. ... |
| 04.10.2012, 16:03:49 |
skolexpoft2010 создать несколько экземпляров одной и той же View, но каждый должен иметь отдельную ViewModel Не вижу проблем в классическом mvvm, даже без mvvmlight, prism и прочих поделок. А что такое классический mvvm? Нечто по мотивам единственной статьи на русском в msdn? ... |
| 04.10.2012, 20:41:30 |
SeVa, ты наверное меня с МСУ перепутал ... |
| 05.10.2012, 10:54:12 |
SeVaskoleпропущено... Не вижу проблем в классическом mvvm, даже без mvvmlight, prism и прочих поделок. А что такое классический mvvm? Нечто по мотивам единственной статьи на русском в msdn?То что лежит в основе WPF/SL, а не описано в "единственной статье", и не предложено в различных калабуризмах. ... |
| 05.10.2012, 11:01:02 |
SeVa Код: xml 1. 2. 3. Не боишся так делать? Что, если потом захочется сделать так: Код: xml 1. ... |
| 05.10.2012, 11:03:27 |
SeVa Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кто-то где-то недавно утверждал, что ServiceLocator - зло. Или мне показалось? ... |
| 05.10.2012, 11:05:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441652]: |
30ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 274ms |
