Silverlight соединение с онлайн базой данных на Reg.ru
Доброго времени суток. Есть база данных на хостинге reg.ru. Пытаюсь подключиться с компьютера, создавая Entity Framework Model. Однако, не получается никак =(((. Свойства подключения: Источник данных: Microsoft SQL Server (SqlClient) Имя сервера: ххх.ххх.ххх.ххх/uxxxxxxx_test2 (красное - айпи, зеленое - номер учетки на хостинге - эти цифры правильные 100%) Вход на сервер: [X] Использовать проверку подлинности SQL Server Имя пользователя: uxxxx_login Пароль: соответственно пароль И выпадающий список ниже ничего не показывает... Сервер хостинга работает (MySQL), пинг и телнет подтверждают сей файт. Техподдержка не смогла помочь - говорит, что я всё верно ввожу, виновато моё ПО, которое пытается подключиться к бд. Что я делаю не так??? Помогите, пожалуйста. ... |
| 11.10.2012, 18:41:52 |
Mans7, 1) <Имя сервера> \ <инстанс> 2) Сервер хостинга работает ( MySQL ) - не совсем понял, база MySQL чтоли? ... |
| 11.10.2012, 18:45:19 |
Я идиот... ага, на MySQL, а это значит, что Entity Framework мне не поможет. Только делать собственное рукописное подключение к бд. Блин, а я уже всю логику проги отработал на Entity :( ... |
| 11.10.2012, 19:11:48 |
Mans7, он то поможет, только Entity провайдер найдите. Думаю он есть ... |
| 11.10.2012, 20:27:11 |
Судя по документации он есть в стандартном драйвере для .net... http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/ ... |
| 11.10.2012, 20:32:30 |
| 11.10.2012, 20:34:40 |
Да, к счастью!!! Я очень рад что не надо переписывать всю логику. Однако, у меня появилась новая проблема - моё приложение с настройками на подключение к онлайн-базе данных работает чудесно. Однако, если закинуть его на сайт и запустить из него - возникает exсeption - " Не удалось выполнить операцию Load для запроса Login. Удаленный сервер возвратил ошибку: Not Found. ". Странно. Ведь с компьютера всё он видел. Попробовал поменять айпи адрес на localhost. Тоже самое. Ваши рекомендации? ... |
| 11.10.2012, 20:54:34 |
Mans7, http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/windowsazuretroubleshooting/thread/e26aaa88-672c-4888-b54d-6c29bb0329f4 Тут рассказывают как подробнее ошибку увидеть. ... |
| 11.10.2012, 21:04:04 |
Ни один пост не помог ни увидеть ни избавиться от ошибки... Кстати, ну сделал я копирование dll в папку bin. Мне их надо кидать на сервер? ... |
| 12.10.2012, 03:40:38 |
Было обнаружено, что если зайти на сервис авторизации когда приложение работает с компа, то отражается нормальный вид (скриншот). А если зайти точно так же на хостинге, то вижу белый лист... Видимо, надо тут копать... ... |
| 12.10.2012, 03:59:20 |
Эх, а толку то? Уже всё что нашел в инете сделал - ничего не помогает. Даже чуточку... ... |
| 12.10.2012, 04:07:37 |
Даже хоть айпи сервера бд поставить 666.666.666.666 - та же самая ошибка. И хрен его поймёшь в чем проблема - хостинг не даёт соединиться программе с бд или я опять накосячик в коде?! =(((( ... |
| 12.10.2012, 04:10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441644]: |
34ms |
49ms |
| others: | 192ms |
| total: | 313ms |
