checkbox изменение галочки при фокусе
подскажите нужно настроить checkbox так чтобы IsChecked менялся только если на checkbox установлен фокус ... |
| 15.10.2012, 10:17:51 |
mr Vap, Давно не заходил на сайт - это я про себя. Тебе надо посмотреть в сторону стиля CheckBox. А именно, сделай так, что если IsFocused=False (как триггер), то у CheckBox свойству IsEnabled=True ... |
| 15.10.2012, 14:08:01 |
unknownfromrus, Поправлю себя)) В стиде у чекбокса должно быть что-от вроде <Trigger Property="IsFocused" Value="False"> <Setter Property="IsEnabled" Value="False"/> </Trigger Property="IsFocused" Value="False"> ... |
| 15.10.2012, 14:10:56 |
unknownfromrus, это не подходит к тому же IsEnabled используется может я не правильно описал задачу при нажатие на чек галка ставиться или убирается а мне надо чтобы нажал на чек он получил фокус галка не изменилась нажал еще раз галка изменилась те чтобы галка ставилась или снималась только по второму клику ... |
| 15.10.2012, 14:23:59 |
mr Vap, В порядке каламбура: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.S. Вам колонке грида такое поведение checkbox понадобилось? ... |
| 15.10.2012, 15:01:15 |
mr Vap, Во втором твоем описании задача стала более ясной. Копаем в ту же сторону: Переопределяем CheckBox (для удобства сделать лучше через стил ь- даже если переопределить весь контрол). В базовом стиле написана логика получения фокуса и логика получения состояния IsChecked. Таким образом обрбатываешь событие клик (не в code-behind - в WPF мне кажется надо максимально стараться использовать XAML). У тебя полчится такой алгоритм: 1. Обрабатываем анимацию Click и устанавливаю фокус - IsFocused в true 2. Если изначально IsFocused был false - то IsChecked не трогаем. 3. Если был клик и IsFocused был равен true, то свойству IsChecked приравниваем true. Как-то так я бы накидал тебе пример - но времени не хватает. Если не получится - то на этой неделе или к выходным могу накидать пример. ... |
| 15.10.2012, 16:40:09 |
mr Vapподскажите нужно настроить checkbox так чтобы IsChecked менялся только если на checkbox установлен фокус Checkbox вообще-то так устроен, что у него IsChecked меняется тогда, когда в нем фокус. Даже если этот чекбокс перестайлен, в т.ч. с OverridesDefaultStyle = true. Если вы не видите вокруг CheckBox отрисовки FocusVisualStyle, то это вовсе не значит, что фокуса там нет. Проверяется всё это легко: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.10.2012, 07:23:07 |
Сон Веры Павловны, Ну с этми никто не спорит. Я думаю ползователь знает это. Но это все внутренняя кухня. Можно попробовать перестроить логику чекбокса в стиле - желательно обойтись только XAML ... |
| 16.10.2012, 09:53:48 |
Сон Веры Павловны, То есть внутренняя кухня пусть будет известна только разработчику. ГНлавное что показатель пользователь и какую засадить логику для пользователя ... |
| 16.10.2012, 09:54:34 |
да это все понятно... и кухня и фокус у меня чек перестроен в нем сидят еще элементы с данными которые можно и нужно менять когда юзер нажимает на чек чтобы изменить(например дату) галочка убирается в этом то вся проблема (нужно чтоб убиралась только по второму клику) конечно я сейчас перевел все это в юзерконтрол но хотелось бы реализовать все это на чекбоксе в XAMLе для общего развития. ... |
| 16.10.2012, 11:44:51 |
Сон Веры Павловны, авторCheckbox вообще-то так устроен, что у него IsChecked меняется тогда, когда в нем фокус. Даже если этот чекбокс перестайлен, в т.ч. с OverridesDefaultStyle = true. Если вы не видите вокруг CheckBox отрисовки FocusVisualStyle, то это вовсе не значит, что фокуса там нет. То есть, если очень надо то, что описал ТС, то проще пересобрать/переписать чекбокс под свои требования? ... |
| 17.10.2012, 07:09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441640]: |
29ms |
36ms |
| others: | 184ms |
| total: | 284ms |
