Visual Studio 2012 - нет доменов?!
Доброго времени суток, друзья. Задрала меня 2010-я студия в конец постоянными ошибками, и глюками - поставил 2012ю. Летает, всё красиво, всё хорошо - ни одной ошибки, проект открывает без нареканий. Вот только есть одна проблемка... Мой проект разрабатывался в VS 2010 и там он до недавнего времени работал. ОДНАКО, в студии 2012 я заметил вот что: 1. Нету пункта WPF в создании проекта. 2. Нету ни одного доменного сервиса в списке элементов которые можно добавить. Это вообще как?!!??!?!?! 3. Студия ругается на попытку скомпилировать ранее работающий сервис аутентификации: Код: c# 1. Со следующими ошибками: Ошибка 1 Не удается использовать тип "DiplTest.Web.Mans_dbEntities" в качестве параметра типа "TContext" для базового типа или метода "System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.LinqToEntitiesDomainService<TContext>". Отсутствует неявное преобразование ссылки из "DiplTest.Web.Mans_dbEntities" в "System.Data.Objects.ObjectContext". D:\C#\Сервелат\DiplTest\DiplTest.Web\AuthenticationService.cs 13 18 DiplTest.Web Может, я чего-то не понимаю? Почему нету ни одного сервиса, нету wpf, ругается на мой сервис? В 2010-й таких проблем не было =(.... Помогите, пожалуйста! ... |
| 15.10.2012, 17:32:46 |
4. Забыл... А ещё в создании нового проекта, кроме WPF, нету пункта Silverlight бизнес приложение . Его больше нету в 2012-м чтоли? О_о или для него теперь нужно отдельный софт ставить? ... |
| 15.10.2012, 17:40:54 |
WPF нашёлся. Оказывается он теперь не является отдельным видом проекта, а тупо рядом с Windows Forms находится. Но вот остального нету. ... |
| 15.10.2012, 18:04:50 |
SL SDK стоит? ... |
| 15.10.2012, 20:02:23 |
автор4. Забыл... А ещё в создании нового проекта, кроме WPF, нету пункта Silverlight бизнес приложение. Его больше нету в 2012-м чтоли? О_о или для него теперь нужно отдельный софт ставить? Есть в Установленные - шаблонs - SL Business Application ... |
| 28.10.2012, 02:39:52 |
LelouchSL SDK стоит? Да, конечно. Если только для VS 2012 не нужно ставить какой-то особый SDK. Так то на 2010-м всё прекрасно работает. А вот при этом 2012-й не видит даже существование SL. Может, это нормально?.. ... |
| 02.11.2012, 23:52:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441620]: |
29ms |
43ms |
| others: | 183ms |
| total: | 292ms |
