Prism. Модуль инициализации приложения.
Подскажите, как сделать модуль инициализации. Есть модуль (InitModule), который асинхронно подгружает начальные данные, которые будут использовать другие модули. В InitModule сделал View с ПрогрессБаром загрузки стартовых данных. И вот не могу понять, как сначала поставить View InitModule'а, а потом когда загрузяться все данные, то поставить View основного проекта? И еще, чтобы остальные модули загружались только тогда, когда отработает InitModule. ... |
| 12.11.2012, 17:14:02 |
maratossИ вот не могу понять, как сначала поставить View InitModule'а, а потом когда загрузяться все данные, то поставить View основного проекта?Создать проект шелла с регионом для View. Сначала положить туда один View, затем заменить его другим. Если нужно что-то сообщить шеллу из модуля, то можно использовать Event Aggregator. maratossИ еще, чтобы остальные модули загружались только тогда, когда отработает InitModule.Проинициализировать модули как доступные по требованию (LoadOnDemand) и использовать ModuleManager.LoadModule. ... |
| 13.11.2012, 07:33:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441606]: |
36ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 319ms |
