отмена проверки ввода
wpf, mvvm. вот сделана проверка значения на текстовом поле через ValidationRule. Через функцию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в случае ошибки ввода выводится сообщение. Если я неправильно ввел данные в поле и сразу нажал "крестик" на форме, то по нажатию все равно будет проведена проверка и сообщение появится, хотя пользователю оно уже ни к чему. Вопрос - как убрать проверку в случае когда пользователь нажимает сразу "крестик" или, например, кнопку "Отмена"? И до кучи, можно ли каким-то простым способом в случае ошибки ввода сразу вернуть фокус на этот элемент? ... |
| 13.12.2012, 12:29:31 |
решение нашел такое - ввести флаг и по событию Closing его менять, если событие наступило, то сообщение об ошибке ввода не выводить. ... |
| 13.12.2012, 13:07:01 |
остается два вопроса к знатокам: 1. можно ли каким-то простым способом в случае ошибки ввода сразу вернуть фокус на этот элемент? 2. как, скажем, по нажатию кнопочки проверить все поля и в случае если на каком-то из них есть ошибка ввода, то сделать сообщение и установить на него фокус? ... |
| 13.12.2012, 13:10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441560]: |
55ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
