Проблема при чтении XML файла
Помогите пожалуйста Код: c# 1. 2. 3. xmlStr должен получать XML по ссылке, а вместо этого получает: автор<html><body><script>document.cookie='ccccccc=90096c5dccccccc_90096c5d; path=/';window.location.href=window.location.href;</script></body></html> Но, если я вручную в браузере открываю эту ссылку, то несколько минут после этого программа прекрасно работает. А потом снова перестаёт. ... |
| 02.01.2013, 18:08:25 |
Всё нормально работает. И через XDocument в том числе. Код: c# 1. ... |
| 02.01.2013, 23:59:49 |
Спасибо. Ваша команда у меня работала так же, как и моя. Мне подсказали изменить определение. Код: c# 1. Это, кажется, помогло. Пока не уверен. Тестирую. Проблема именно в том, что и старый ком иногда работал. Ещё раз, спасибо. ... |
| 03.01.2013, 10:03:00 |
UPD Не работает. ... |
| 03.01.2013, 10:48:45 |
HerdsmanСпасибо. Ваша команда у меня работала так же, как и моя. Мне подсказали изменить определение. Код: c# 1. Никакой принципиальной разницы по сравнению с var нет. HerdsmanЭто, кажется, помогло. Пока не уверен. Тестирую. Проблема именно в том, что и старый ком иногда работал. Ещё раз, спасибо.Программа, которая "иногда работает", не работает никогда... HerdsmanUPD Не работает. "Работает... не работает..." Не понял - Вы на маяк смотрите или программу пишите? Ошибки/сообщения какие выдает? ... |
| 03.01.2013, 11:57:24 |
Объясню, почему я не был уверен, работает ли. Запускаю программу. Браузер открыт (я что-то искал в интернете). Программа работает и получает строку XML как надо. Я ещё несколько раз запускаю и, вместо XML получаю <html><body><script>document.cookie='ccccccc=90096c5dccccccc_90096c5d; path=/';window.location.href=window.location.href;</script></body></html> Открываю браузер, ссылка http://www.boi.org.il/currency.xml Программа начинает срабатывать правильно. Закрываю браузер. После этого работает корректно ещё минут 5-6 а потом перестаёт. ... |
| 03.01.2013, 13:10:47 |
HerdsmanОбъясню, почему я не был уверен, работает ли. Запускаю программу. Браузер открыт (я что-то искал в интернете). Программа работает и получает строку XML как надо. Я ещё несколько раз запускаю и, вместо XML получаю <html><body><script>document.cookie='ccccccc=90096c5dccccccc_90096c5d; path=/';window.location.href=window.location.href;</script></body></html> Открываю браузер, ссылка http://www.boi.org.il/currency.xml Программа начинает срабатывать правильно. Закрываю браузер. После этого работает корректно ещё минут 5-6 а потом перестаёт. Попробуйте перед загрузкой XML строки отключить кэширование HTTP запросов, например, так: Код: c# 1. ... |
| 03.01.2013, 14:18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441531]: |
31ms |
| others: | 174ms |
| total: | 255ms |
