MVVM: DependencyProperty не видно для CheckBox в DataGrid.
Подскажите пожалуйста, если кто-нибудь знает Есть окно с DataGrid'ом, есть источник данных в виде DataTable, который определяется в процессе работы программы (т.е. заранее не определен и может быть разным). Source DataGrid является DataTable.DefaultView. Использую автогенерацию полей, т.е. в xaml AutoGenerateColumns="True" и переопределяю в DataGridAutoGeneratingColumn колонку для столбца IsCheck, как DataGridTemplateColumn. Она содержит CheckBox, при нажатии на который должна выполняться команда из моего ViewModel. Для этого создаю для события Click DependencyProperty, которое выполняет команду и указываю, что он принадлежит CheckBox. Для CheckBox в DataGrid оно не видно, но если я добавляю на форму CheckBox все работает отлично. Подскажите как сделать, чтобы это свойство было видно и для CheckBox в DataGrid. Код Window.XAML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Window. XAML.CS Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. WindowViewModel: … Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. DependencyProperty Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Предполагаю, что проблема в том, что у CheckBox в DataGrid в DataContext DataRowView а не WindowViewModel. Буду благодарна за любую помощь, подсказки, советы,ссылки ... |
| 28.01.2013, 04:43:10 |
Правильно думаешь. eventtocommand ... |
| 29.01.2013, 09:53:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441510]: |
34ms |
40ms |
| others: | 182ms |
| total: | 292ms |
