Не удается зафиксировать данное дерево шкалы времени Storyboard ...
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Ребят, вот у меня такая ошибка не берущаяся: как видно из разметки: Код: xml 1. 2. 3. Целевой цвет анимации я задаю через прявязку, при такой постановке вылетает исключение "Не удается зафиксировать данное дерево шкалы времени Storyboard для использования в различных потоках.". И, что интересно, такое происходит, если объявлять такой триггер в Template стиля , а если использовать такой Storyboard непосредственно в разметке объекта или применять его к объекту из когда все в порядке. Подскажите пожалуйста в чем тут может быть дело, товарищи специалисты, заранее примного благодарен !!!:) ... |
| 28.01.2013, 22:15:45 |
| 29.01.2013, 06:24:54 |
Сон Веры Павловны http://stackoverflow.com/questions/1669750/wpf-animation-cannot-freeze-this-storyboard-timeline-tree-for-use-across-thread Спасибо, итого я понял что единственный выход - выносить все Storyboard c привязками из стилей... :( ... |
| 29.01.2013, 09:43:38 |
WildRayСпасибо, итого я понял что единственный выход - выносить все Storyboard c привязками из стилей... :( Зачем же? Достаточно просто не использовать в стилевых Storyboard биндинги, и всё. ... |
| 29.01.2013, 17:19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441509]: |
62ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
